本帖最后由 yclisn 于 13-6-2 09:33 编辑 下面是我偷睿总的帖子,你可以参照一下。 反胎比小 后面重点好.如果后面轻.容易拉直.车子甩不起来. 反胎比大 后面轻点好.如果后面重.容易过甩.车子拉不回来。 反胎比小 后面的弹簧比前面软.不然刹车容易拉直. 反胎比大 后面的弹簧比前面硬.不然容易过甩. 反胎比小 后面的油比前面浓.让尾支撑慢点。保持一点姿势。 反胎比大 后面的油比前面稀.让尾支撑快点。不会过甩. 反胎比小 后车高可以低过前车高.把重量向后移,增加尾的持续惯性. 反胎比大 后车高可以高过前车高.把重量向前移,减少尾的持续惯性. 反胎比小 车头配重可以少点.为了转身快点才加.加的多少根据车子来定. 反胎比大 车头配种可以多点.为了让车头更容易拉回来.不会导致过甩. 反胎比小 可以让尾部的CAMBER拉杆长一点.让尾部复位慢点.保持姿势滑行. 反胎比大 可以让尾部的CAMBER拉赶短一点.让尾部复位快点.不会过甩. 反胎比小 可以让头的CAMBER拉杆水平一点.这样车子的反应就会快一点。 反胎比大 可以让头的CAMBER拉杆倾斜一点.这样车子的反应就会慢一点. 还有就是不要盲目的调车,PRO的说明书写的都是按1.32原车设置方法写的,按照说明书安装好就开始练手吧! |
