摆臂与轮胎条整。
查看: 1548|回复: 5| [复制链接]
Drift华子 RC 新手 发消息
发表于 13-7-2 10:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
94123问题,请教前辈。
1:升级金属件,摆臂与摆臂座的销子是否很顺利的插入。(我的前面好插,后面用钳子插的,很紧,插进去后就不紧了。)
2:前摆臂座的E扣只有一边有,另一边空着。都是这样吧?
3:升级金属摆臂后,前摆臂向下会被门座挡住,这样是正常吗?原厂好像是靠拉杆和底盘的限位。
4:轮子上紧后,前后左右还是有一些空间活动。
5:换了996舵机,开控、每次车通电后,舵机都是先向后动一下,然后电调灯亮同时舵机回中,整个过程大概1秒。正常吗?原装的舵机,通电后直接回中,这个向后动一下然后回中。
6:金属件的螺丝,上紧后,玩一段时间就会有松动的。正常?有啥办法治它。
电车新人一枚,努力孤独的练习漂移路上。
zxjorjoy 长老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 10:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发了是么??     楼下解答
为毛爷爷奋斗  +1  发表于 13-7-2 15:09
lovecc 终极 Fans 发消息
发表于 13-7-2 12:26:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上沙发不少啊,,,有速度
chenc6688 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-2 13:33:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我来回答部分问题吧,我的94123 没有op过。
2--是的
4--换金属接合器可能好一点
5--996R舵机是这样的
6--说明车架抖动比较厉害,上一点螺丝胶
Drift华子 RC 新手 发消息
发表于 13-7-2 15:07:14 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
2--是的
4--换金属接合器可能好一点
十分感谢,明白了~!
发表于 13-7-2 15:15:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lovecc 发表于 13-7-2 12:26
楼上沙发不少啊,,,有速度
哈哈 今天做了好多沙发了,
