一失足成千古恨 初级 Fans 发消息
发表于 13-8-3 20:52:12 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
  我飘移转向的时候  车尾一下子就甩出去了  来了个原地掉头
  求高人 指教     调 车架   倾角   什么的....等等...  最好加Q指教.     248525497
莼白 论坛元老 发消息
发表于 13-8-3 21:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
先调手,稍稍打一点方向,加油,反胎~多练吧~~~
一失足成千古恨 初级 Fans 发消息
发表于 13-8-3 21:44:19 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
轮胎倾角用该调-几啊?     4个胎都一样的吗?       外八要调多少啊?
莼白  倾角一般有个3-8度都可以,头置车本来就很灵活,倾角不用太大,一般前轮倾角比后轮大,外八是前轮,有一点点就可以,不太明显也没关系,后轮是内八  发表于 13-8-3 22:27
chenc6688 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-3 22:12:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先请全部弄成原厂设置,说明书上写多少就是多少。等你漂移手法熟练一点了,再调车不迟。
先练飘圈吧,每天一节电,一般一个礼拜就会了。
cjxandwsy 论坛元老 发消息
发表于 13-8-4 01:16:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这样是手法问题,不要都认为是车。
hand615 金牌 Fans 发消息
发表于 13-8-5 08:32:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
调整后轮Camber Line ,后避震尽量用软的弹簧,避震的绞牙式调车高的,不是挑避震硬度的,弹簧必须换,接着就得调手,前轮的Camber 调一点点角度。
发表于 13-8-5 09:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
SOE 终极 Fans 发消息
发表于 13-8-5 10:03:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
手法不好。正胎车照甩
tuzhi0307 元老 Fans 发消息
发表于 13-8-5 10:09:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
调回原厂设定,练手!先学会漂圈,圈从大到小,有感觉了再开始调整车的设定,不然你感觉不出来该怎么样设定才能适合你的手··········骚年一步一步来吧!
