seal721107 发表于 13-8-27 08:42
你好! 我的HYPERION 720I DUO3 固件升為5.91版,再請教以下問題
1.放電設置電壓3.3V,但為何約3.75V就停止 ...
1.放電設置電壓3.3V,但為何約3.75V就停止?
放电电压设定的是3.3指的是截止电压,前面有个参数是剩余容量,默认都是60%,容量与这个截止电压相关,海波龙放电理念是以容量为准的,但是由于容量不可测量,所以才换算成电压,所以放电最终在截止电压以上。
2.平衡充模式的使用時機?
没明白你说的意思
3.電池電量設定100%,TCS模式結束時選擇"繼續"模式,會不會過充呢?
有可能过充也有可能不是完全充满,毕竟充电器存在计算误差,但是可以忽略不计。选择继续,充电器这时候会做平衡。我一般设置95%然后STOP,定期单独做平衡就行了。这样省时省力。而且充满对电池也不好
4.電池電量設定100%,TCS模式結束時選擇"停止"模式,充電玩成後會不會繼續平衡呢?
不会平衡,停止后就响音乐提示完成了。
以上問題煩請不吝幫忙解答.TKS!
补充:我用的是5.8的固件。 |
