也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 13-10-5 11:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
前日,准备把车拆了,擦擦灰尘。结果悲剧了,在拧螺丝的时候把一个螺丝帽拧花了。
先是用ab胶把起子和螺丝沾一起,后用电烙铁焊一起,都没有用!
后来问群里的朋友,说,用锯条把坏的螺丝帽锯出一字口,再用一字起。
最后就成这样了
在锯螺丝的时候把金属件的漆也锯掉了一些,有点违和。等下次买配件是再把螺丝给换掉。
螺丝帽拧花的补救办法(网上找的):
(1)在螺丝批头上垫点东西比如双面胶、无纺布等如果实在没条件的话纸张也可以。
       这样可以加大摩擦力度!(对我来说没起作用)
(2)果螺丝帽外露的情况,可以用尖口钳钳紧螺丝帽后拧下螺丝。
(3)用小电钻在弄花的螺丝正中打一个不深的孔,然后找一个反丝的丝锥拧进去(或者是正丝丝锥从螺丝下面拧)
(4)用电钻反螺丝钻掉吧
(5)平口螺丝刀磨出刃,开始拧。。。
(6) 哈哈 用小刀在螺丝上反复的刻,直到把十字螺丝刻成一字螺丝,然后就可以拆了,大约需要10几分钟.  (用锯一分钟搞                        定!)
华℡ㄨ尐﹖  ╮(╯▽╰)╭,你需要一把好点的螺丝刀,例如EDS,卡斯特,ALIGN,这类的螺丝刀,只要螺丝不是年久失修,都搞的定  发表于 13-10-6 19:31
sking016 论坛元老 发消息
发表于 13-10-5 11:06:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两个办法 1 用小切割机 在螺丝上切出一个一字
         2 内六插进去 注入焊锡 点实在 然后拧开
华℡ㄨ尐﹖  O(∩_∩)O哈哈~,对于长期解决滑牙螺丝这个呢(手机螺丝小容易滑牙),第一个确实是有效的,第二个不用试只会浪费时间和把螺丝越搞越垃圾  发表于 13-10-6 19:35
叫我苍老师  直接暴力拆车 拿一字螺丝刀砸开口 ~  发表于 13-10-5 19:48
地平线no14  第二种看起来很方便的样子。层主有实战经验么。。。  发表于 13-10-5 11:15
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 13-10-5 11:10:18 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一个管用,第二个我试了没有用
阿阿道夫 论坛元老 发消息
发表于 13-10-5 12:14:52 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
还在专注pro d,改反了么?
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 13-10-5 15:33:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阿阿道夫 发表于 13-10-5 12:14
还在专注pro d,改反了么?
没有,刚从日本收的
蝎子没有毒 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-5 21:24:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
我樱花S两颗螺丝直接被我电钻爆橘,反丝锥哪有卖的?樱花CS也有这毛病,3R可咋整啊,哎
蝎子没有毒  我买的是史丹利内六角板子  发表于 13-10-6 22:23
华℡ㄨ尐﹖  ╮(╯▽╰)╭,你需要一把好点的螺丝刀,例如EDS,卡斯特,ALIGN,这类的螺丝刀,只要螺丝不是年久失修,都搞的定,因为我的樱花原装螺丝从未滑牙,,,  发表于 13-10-6 19:32
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 13-10-6 01:36:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
蝎子没有毒 发表于  昨天 21:24
我樱花S两颗螺丝直接被我电钻爆橘,反丝锥哪有卖的?樱花CS也有这毛病,3R可咋整啊,哎...
淘宝就有,不过特别细得很难买到
Sakai7 论坛元老 发消息
发表于 13-10-6 03:33:32 |显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直接小砂轮片打掉 在换那金属件 - -我玩攀爬 结果机米滑丝在传动轴里了 我直接把传动给切了
也曾年少轻狂 论坛元老 发消息
发表于 13-10-6 11:20:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
停产的车,买不到配件。。。。掉漆的部分打算喷漆遮盖住
也曾年少轻狂  好的我会注意的  发表于 13-10-7 11:00
Sakai7  喷漆要抛光 要不不好看  发表于 13-10-6 23:21
宅宅宅 超级元老 发消息
发表于 13-10-9 00:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
确实挺实用的。。。
