r31 反胎
查看: 3752|回复: 21| [复制链接]
gmkyoko 金牌 Fans 发消息
发表于 13-10-23 11:01:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ快研究解决啊,看得我新人都不敢入门了。。。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-10-23 11:11:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
CallofDuty 发表于 13-10-23 01:15
但是转向不应该这么灵活吧 稍稍打转向 车子就开始绕圈 就算再松开转向 车子还是转圈 ,接着向反方向修正的 ...
其实调好的一辆反胎车也是这样的,靠油门不动方向就能绕桩。后轮转速快,就是要推着前轮跑,这样才能打反,这样才能持续的反胎。避震你首先要清楚,前面后面用的什么硬度的弹簧,用什么浓度的避震油,什么样的倾斜角度,还有前后车高。这个很重要。只要搞好避震,车就基本比较好控了。其他的就是你手的问题,你觉得方向一打就甩,那你就再小一点,要细微的操控。
CallofDuty 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-23 11:41:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
这又不是什么毛病 。。。怕什么
发表于 13-10-23 11:43:46 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
fldslh 发表于 13-10-23 11:11
其实调好的一辆反胎车也是这样的,靠油门不动方向就能绕桩。后轮转速快,就是要推着前轮跑,这样才能打反 ...
谢谢指点 看来反胎跟正胎操控区别很大 我还得多研究练习了
blanchett 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-23 11:55:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
1.5算很好了,之前一个樱花原厂的2.0才真的是他妈的痛苦。。
发表于 13-10-23 12:08:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
那天看论坛以哥们2.0瓷砖飘得贼顺 现在才知道 那得多好的技术啊。。。。
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-10-23 13:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
的确差别很大,反胎目标是全程反,不打正方向,调校手法都不同。
发表于 13-10-23 13:23:34 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
一直玩正胎 因为买的时候准备不足 忘了买短皮带 所以一直没改反胎 后来在论坛看 不换皮带也能改反胎。。这才改了 第一次改完拿去篮球馆玩就感觉完全不是正胎那个感觉。。。。以为自己改错了
fldslh 论坛元老 发消息
发表于 13-10-23 14:36:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
CallofDuty 发表于 13-10-23 13:23
一直玩正胎 因为买的时候准备不足 忘了买短皮带 所以一直没改反胎 后来在论坛看 不换皮带也能改反胎。。这 ...
嗯,31还是很好改反比的,你可以先从小反比改起,一点一点往上加。注意齿比就可以了。齿比尽量大一点,油门就会更好控
ivan6690 元老 Fans 发消息
发表于 13-10-23 20:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
CS 改1.3左右...比較好控
