螺丝掐死,求帮助
查看: 4533|回复: 6| [复制链接]
zyf10012 RC 新手 发消息
发表于 14-2-23 21:39:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如图,螺丝掐死,完全拧不动,拧不出来拧不进去,怎么办啊……{:soso_e109:} 0s0-2583272901393162428303.jpg
JJX1996 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 21:50:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这种现象,俗称滑丝。一个字:换
煮软结  滑头,不是滑丝。。。。  发表于 14-2-25 22:45
zyf10012 RC 新手 发消息
发表于 14-2-23 21:53:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
JJX1996 发表于 14-2-23 21:50
这种现象,俗称滑丝。一个字:换
但是拧不出来怎么换啊,总不能把图上的所有东西都换了吧
JJX1996  就是换你螺丝结合的地方。当然了如果有可能你可以试试把它翘出来  发表于 14-2-23 22:28
啊孟繁琦 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 22:23:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果螺丝不动就不是滑丝 你可以一边用套筒 螺丝那边放弃用螺丝刀 改用老虎钳子 夹住螺丝帽 注意别夹到手 然后用力拧
rose 终极 Fans 发消息
发表于 14-2-23 22:40:38 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
楼主这个螺丝是十字的。已经滑丝了。第一种方法,假如你加了螺丝胶的话,用热风枪或者吹风机加热后,再试试。
第二种方法:就是用日本工程师钳,专治滑丝,不过这个成本太高了。
第三种方法就是用电磨夹砂轮,把十字切割大了,换大号的十字螺丝刀,或者切割一字的,用一字螺丝刀。
空空k 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-24 20:35:17 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
试试一字螺丝刀+1
hyx6688 超级 Fans 发消息
发表于 14-2-25 20:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
电烙铁,吹风机,火烤,只要能加热就可以拧下来,如果螺丝头滑丝用老虎钳子或者用个小锉刀在螺丝头上挫个一字口,用一字起子也可以。
