本帖最后由 cxlmichael 于 15-1-21 21:56 编辑 首先声明:本贴不是测评,也不带任何商业目的,只是对 一个新模型的开箱过程记录,admin如果发现有不妥地方,能否发信告知?我相信已经熟悉本论坛规定,没附带任何广告和价格,请勿随意删帖,发帖也是劳动成果,如真要删,请告知原因。 偶尔在QQ群见到该1/35仿真攀爬车的几个图片,感觉挺有意思的,后来抢先拿到了一个, 本着务实态度,我也来一个开箱的记录,给大家参考参考! 首先是包装 抢先版本附带了电子设备,这在kit套件中是不包含的 打开包装后的几板零件 充电器也附送了,简易的平衡充 习惯了,装模型之前先细心看看说明书,说明书的好坏直接能反映出开发者的细心程度,也代表了该模型的质素 全中文的说明,关键部分还有细致的解释和介绍,方便入门者学习 附带的工具包,有2把螺丝刀,一个装钻头的手拧,一个拧螺母的,一盒润滑油 车子的动力来源 一个n20的减速电机 我拿到的是150RPM的,据说有不同的速度选择 附送的锂电池,2s 260mah JST接口 翻箱倒柜,找出自己以前买的n20电机对比一下,貌似我的减速比更高,尺寸一样,tb二手货,当时10-15元一个 附送的多功能电调,带了第三通道led开关灯控,舵机控制,尺寸很迷你 放大看看,原理其实和舵机的控制板差不多了,也是1个单片机控制 车壳部分,做工尚可,用料比较厚,前端有轻微的合缝线 侧面图,厚度大概在2-4mm,比一般的小比例模型都要厚 整体假组一下 要对比一下车壳大小,相信很多朋友都想知道,该车子能不能套换其他拼装模型的壳 我找出了一个还未组的1/24田宫LC80 看图就有点失望了,尺寸小了一圈 宽度更小了 放上去比较一下,更明显,看来想用24车改装的,可以放弃了,还是试试35比例的吧,可惜手头暂无,无法比较 言归正传,继续看车窗,也是用料比较厚,光洁度不错,透明度也可以,就是用料有点发黄,据说量产后会用更透明的材料 底面,这个玻璃和车头配合非常紧密,刚开始组合的时候我不太敢用力,没能套紧,后来轻轻打磨了一下窗框内侧,加了点力才安装成功,装好后纹丝不动。 车头车灯和入气栅格安装,车灯罩和车体的缝隙稍大了一点 附送的 微型舵机,应该是1.7g的吧,非常小 到底有多小呢,,旁边有个是9g的舵机,对比一下吧 ------------------------------------开始组装--------------------------------- 先是车桥组装,里面的齿轮都是塑料的 套上滚珠轴承后 这是桥壳,有部分桥壳的孔没开齐,需要手动开孔,也可能是模具问题,小意思 这是装好的齿轮 ,要注意清除一下齿轮背后的塑料毛刺,不然会与桥壳有轻微摩擦,导致一卡一卡 装转向杯架,顺道说一下这微型球头的安装,必须要准备一个长嘴的尖嘴钳,夹住球头先拧一下,再用改锥慢慢拧入球头, 不然这一步骤比较痛苦 装了一半的前桥 装好后的前桥,放在掌心,看看体积有多小,很多人都会这样拍,呵呵 安装舵机支架和拉杆支架,要注意2个地方都要自己钻孔,用附带的钻头就可以了,要注意打孔不要太靠里,留出足够空间装球头 装好后的前桥 装好后的后桥 前后桥来个合照 开始做拉杆 比较简单,按说明书的图的尺寸,用钳子钳紧铁杆手拧塑料球头就ok 装完后,,注意的是,塑料球头其实2面轻微有区别,一边比较容易装入,一边比较紧,要选择紧的那边,用尖嘴钳夹一下,咔哒一声就可以了 开始装底盘,底盘也是要自己打几个孔,才能装球头的,有工具,几下就搞掂 装球头的几个地方 可以安装动力部分,非常简单,中间的齿轮套轴承的地方有点松 安装迷你的避震器,,有点技巧,但不难掌握,看看说明书就可以了,最后量一下避震是不是都一样长 安装传动轴,全塑料的,球头安装要轻巧,不要硬塞,塑料虽然有韧性,但很容易丢了找不到零件 按部就班,,装上后桥到底盘,有点样子了 前桥也装好了,观察一下桥是否平衡,有无左右或者前后的倾斜 ,如果有,调整相关的避震行程和拉杆的长度 轮子部分,塑料轮毂,超软薄胎,带海绵内衬, 放大看看,和1/10的结构一样,很有趣,像是在做模型的模型 装好了,应该是不用粘胎的,我先不粘 车壳也可以套上试试了,先套上车尾 后盖是可以放下的,没拍放下的图 装上前壳,基本就组装完成了 迫不及待要试车了,,避震超软,,车身本来就不重,扭腰是很轻易的,不用压仓物 手头刚好有台儿子的合金玩具,32比例的 f150,对比一下 -------------------------------电子设备------------------------------------- 晚上顺便弄上led,按照电路图,焊接了附送的4mm的白光led头灯和红色的贴片led尾灯 这个可以建议一下出个插接件,方便没有烙铁的玩家 顺便加装了一个电路开关 亮灯一次成功,我用的gt3控,第三通道控制全部灯的开和关 以下图片明天再补。。。 焊接好后,用透明热缩管封上了电调套件 电调接到接收机上的接线方法,单独的线要和白色的同一端 装车看看效果,车灯杯还没涂上银色,尾灯还没正式固定,先试试效果 电子设备的安装位置 最后来个摆拍,, 还有说明书的套件介绍,,有尺寸,大家可以看看 迟点等喷漆后,会拍个视频,官方微信也有视频可以看 ----------------------------小结一下----------------------------- 优点:结构仿真,做工精细,就像一台1比10仿真车的模型;作为仿真攀爬车来说性能不错,相信以后会有很多op件和外观升级件,底盘和外壳分离容易,换电池比较方便。多种减速比马达选择,可快可慢。 缺点:部分板件要自行开孔,球头等组装有一定难度,外观细节有待加强;零件太小,容易丢失,要多配送几个备用件。 建议增加功能:led低电压告警提示,跟随舵机转向led,有完成版的RTR出售。 |
