Rios 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-15 21:51:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
  前段时间想把R3R卖了给老婆买个樱花玩,没想到卖不出去!于是用手边的材料改了无C,更没想到的是效果还不错。
    这个设计是根据风间社的套件来改的,那个套件之前有人玩过,但现在貌似买不到了。
    首先是这个类似臂码的零件,其实R3R的臂码和这个零件的孔距就差了2mm,一个24、一个26,理论上一边阔一毫米就能用了,于是拿了G31的臂码来做实验。
装上后要稍微垫高一些,轴也要修剪。
  之后是A臂,这里用到YOKOMO的混碳件,原来有的避震孔位太靠外,只有在中间挫一个平的位置出来,再打上孔,原来突出的孔位会挡到车轮,所以要剪掉,臂码之间的距离也多了两毫米,只能挫掉。
装上后,原本调节高度的螺丝就没用了,所以要从新引眼。
之后要制作上摆臂,这个东西是R31的c座,正好可以用,不过以前的轴是2.8的,要扩到3。
不要的地方全部剪掉,不然会挡到避震。
装上后用垫片调整后倾角,这里很麻烦,角度小会擦到避震,角度大会擦到胎面!谁用谁知道,很难调!
弄好后看起来不错,转向杯用的是MST的混碳件,之前的孔位都不合适,于是把它整个剪掉了,现在用的是装刹车片的孔。
转向很大,如果用的是有合适孔位的转向杯,那两个轮子转向的角度会更好,现在先凑合用吧。
向内转时拉杆会被转向杯挡住,只能垫高球头位置。
向外转时,胎面会擦到舵机拉杆,只能减小后倾角。
基本OK,从新搞了一下避震,OTA的避震确实不错,比其他品牌都要细腻!
整车完成就是这样子,也不丑。
上设备,陀螺仪装在一边,个人觉得不影响。
R3R最满意的就是布线简单。
  上述过程很辛苦,连做带调整整搞了三天,下地后感觉速度快、动作角度也大,虽然还有很多地方要调,但总体感觉很满意,先上头次下地视屏!
  第一次试跑,没想到速度这番给力,跑的很丑希望各位见谅。
总结:
  这只是初级实验,我也想过用EA的无C改件来提高精度,但在结构上就会发生改变,不过介于这套DIY改件效果如此之好可能会用上一段时间,给老婆玩嘛,关键是耐躁。这种随心之物也有缺陷,一是只能用9度的轮毂,再是可调空间较小,总之有什么情况等用一段时间再向各位汇报!
  感谢关看!!!
梁一 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-15 22:11:30 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
escargot 终极 Fans 发消息
发表于 15-3-16 00:13:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
轉向磨拉桿怎麼破?後驅在漂移的時候內胎磨拉桿,就仿佛剎車一樣
魔友逛逛街 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-16 00:20:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
赞一个
筷筷Ritta RC 新手 发消息
发表于 15-3-16 00:22:52 |显示全部楼层 来自: 中国天津
老婆表示还是老公的好开,自己这张彻底不会玩了…
Rios 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-16 00:24:41 |显示全部楼层 来自: 中国天津
调整孔位、或者增长转向摆臂,还有就是不要
escargot 发表于 15-3-16 00:13
轉向磨拉桿怎麼破?後驅在&#28 ...
调整孔位、或者增长转向摆臂,还有就是不要把转向设到底
发表于 15-3-16 00:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
延長會整車超過200mm…然後我在車場玩
Rios 发表于 15-3-16 00:24
调整孔位、或者增长转向摆&# ...
延長會整車超過200mm…然後我在車場玩完舵機燙手沒信心了!
Rios 长老 Fans 发消息
发表于 15-3-16 03:12:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还有一个办法是增大后倾角度数,舵机发烫正
escargot 发表于 15-3-16 00:28
延長會整車超過200mm…然後我&#223 ...
还有一个办法是增大后倾角度数,舵机发烫正常啦,不用太在意,现在还没听说谁的舵机烧坏嘛
bmwmfff 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-16 10:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哈哈 谢谢分享 支持DIY 同无C R3R来帮顶!!! 话说你这个AKM有点大啊 调节一下能好不少 还有 有条件的话可以把转向柱延长一点
bmwmfff 元老 Fans 发消息
发表于 15-3-16 10:15:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
R3R 欢迎一起探讨!
