xuzizio 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-22 22:18:03 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
田宫本来就是会动的静态模型,我建议你买个
中毒一求解药 发表于 15-9-22 22:15
楼上说的对 只要会动行了 不要别的了
田宫本来就是会动的静态模型,我建议你买个2收的,2500能买不错的那
xuzizio 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-22 22:20:31 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
车1500,货柜1000,买来自己收拾收拾,整个普通控就行了,新的也就是那玩应,我车就是1500卖的,新的没下地都没装完就卖了,1000能买个田宫双轴货柜
中毒一求解药 论坛元老 发消息
发表于 15-9-22 22:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
xuzizio 发表于 15-9-22 22:20
车1500,货柜1000,买来自己收拾 ...
还有舵机 电调 电池 接收和控啊 也要好几百啊
xuzizio 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-22 22:24:25 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我靠,你还多一分都不想拿啊?那你别玩拖头
我靠,你还多一分都不想拿啊?那你别玩拖头了,你会死的大坑
shixucong 论坛元老 发消息
发表于 15-9-22 22:32:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要不改外形,没啥必要换件,原装的已经很好了
sf441594684 终极 Fans 发消息
发表于 15-9-22 22:51:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
买了到时就想不吃饭也都要升级的,为了一个零件买一大推配件{:soso_e144:}
sad 金牌 Fans 发消息
发表于 15-9-22 23:14:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
大部分都花在了运费上,这个预算,不升级,够了,都买最实用的,遥控买国产的就OK,10通道也就400多点,舵机50块俩金属齿轮国产,轴承50一车份。车国产奔驰两轴,电调好赢95还包邮,电池140还是大容量的格式。漆单色两罐加亮光80以内,基本上就这些,剩下的都自带了。不升级差不多,要升级这些预算不够升级件的,
就你脸小 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-23 04:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
620一千八,遥控250左右,电调80舵机转向要好点的换挡随便100左右,电池2s容量小的几十块至一百不等。可以跑了,不买声组灯组
laofeng1970 超级 Fans 发消息
发表于 15-9-23 07:30:45 |显示全部楼层 来自: 中国天津
肯定不够!给你看看我的明细(我这还算是花的少的,拖板和拖头和控都是二手的,凡是被括号括起来的数字都是已经花了的钱,Total的总数是所有已经花了的钱。目前飞机搁置没钱了,正准备购买一个新的遥控):
拖板:【850】
工具:【15】
拖头:【3900】电池:【347.8】
船:【1030】 电池:11.1v 3S 5200mah一块【150】 11.1v 3S 1300mah 25c一块 11.1v3S 2200mah 20c一块 共【186.90】 舵机:【132.48】
飞机:800 电池:300 舵机:40
遥控器:【310】 电池仓+电池盖【29】
接收:2.4G富斯flyskyFS-GR3E3通道车船模型接收机 【48】
充电器:450.99【ok】55【ok】
其他: 704胶【10.5】 WD-40【35.5】 热塑管【9.9】 车牌照【22.99】 海绵内胎【56】 原子灰【16.9】 自喷漆红色一罐【4】
Total: 7660.96
遥控器价位对比:
华科尔 D10    822.79 含一个接收机 含一个控电 再加两个接收135+135 加一个控电59 合计1151.79
              835 一接收 一控电 +135 +80                                       合计1050
富斯 FS-i10   1480 含两个接收机 再加一个39                                    合计1519
富斯  TH9     400   一个接收     +39 +60                                      合计499
天地飞9       885  含两个接收机  再加一个68 再加一个55控电  还可使用干电池  合计1008
这里是我的车的图片:
http://www.rcfans.com/forum.php? ... 6orderby%3Ddateline
发表于 15-9-23 07:39:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
新手不建议买二手!
除非你买卖的经验很丰富,同时玩车装车的技术经验也很丰富,可以考虑二手。
否则很有可能买来的二手不成心如意,最后打击你的玩车心情。我买的二手拖头和拖板都挺好,但是控就上当了。
建议慢慢攒钱,同时多学习,多看论坛。等钱够了,也有一定经验了,可以考虑买全新的标配或二手op过的。
