复制一次我的观点,关于娱乐车和竞赛车在野跑上: 我没说竞赛车傻跑不合适,我的意思是,傻跑车有专门为傻跑设计的优势,例如防护能力,例如耐用度,而竞赛车是不考虑的,它会更多的考虑竞赛当年精度和强度的要求。 实际上,经过我在赛道上的比较,2.0/410这样的竞赛车架,和死老鼠这样的娱乐车架,在赛道上最大的性能差异是什么?我认为是转向。竞赛车会更转,转向能力更强。而死老鼠这种娱乐车,会偏推头。在赛道上,过弯会吃亏一点。其他的都不是核心问题。但是反过来,如果在低抓场地,或者新手入门,退一点的设定会更加有助于稳定的操控。所以这是定位不同导致的设定不同。 说到玩家,我个人认为,这个论坛上的魔友,很多还处于初级阶段,傻跑,拉直线,飞个坡而已,至于赛道,切弯,走线,细腻的油门方向控制,都还没到这个阶段。竞赛车在他们手里,优势未必能够发挥。比如你在公园草坪傻跑,死老鼠和410.3区别有多大? 但反过来,死老鼠这种车,你就在公园跑吧,跑水,跑沙,跑石子,你不用怕卡石子,也不用心疼跑好了要多少维护。省心,方便,开心,不就是娱乐的目的。 这就是我的意思。 |
