七爷 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-26 16:19:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
换上原厂op的接合器,是否0度个1/2度胎都可以使用了呢?
七爷 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-26 16:41:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
dongmenyipai 发表于 16-6-26 16:24
用0度胎
请问op这个接合器有什么作用呢?
七爷 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-26 16:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
dongmenyipai 发表于 16-6-26 16:45
没什么实际作用,你说心情件吧,你看又看不到,在轮胎里夹住,你说使用op吧,你见过有坏轮胎结合器的吗, ...
你用过?朋友说,换这个就可以兼容大部分pl胎,具体他好久不玩,忘了,厂家出这个绝对不光是心情吧
wrw19952 高级 Fans 发消息
发表于 16-6-26 17:13:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
变成加厚的结合器,这样就可以不会磨到c座了
七爷 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-26 17:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢回复,请问一般轮毂都可以使用吗?
发表于 16-6-26 17:56:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
七爷 发表于 16-6-26 17:24
谢谢回复,请问一般轮毂都可以使用吗?
对的,换了加厚的结合器大概多出了1到2mm左右,基本全部轮毂都能用了。如果不换的话可能只有个别轮毂能够用。
发表于 16-6-26 18:00:38 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是有实际意义的,不是单纯的为了你说的好看,是为了增加结合器厚度,原厂的有点薄,以至于有些轮毂会摩擦到c座。还有这op的还没原厂好看呢。
发表于 16-6-26 18:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢回复,请问一般轮毂都可以使用吗?
基本上都可以了
七爷 终极 Fans 发消息
发表于 16-6-26 18:58:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
wrw19952 发表于 16-6-26 17:56
对的,换了加厚的结合器大概多出了1到2mm左右,基本全部轮毂都能用了。如果不换的话可能只有个别轮毂能够 ...
回复的到位,感谢前辈,还有个问题,基本上都能用,就不用管是1/2度和0度了是吗?
发表于 16-6-27 09:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1/2的轮毂本身就能用,不会卡到,关键是0度的。如果没换加厚的0度轮毂基本大多数会磨到c座。这就是人家说的410.3挑轮毂的原因。由于市面上的车壳宽度和410.3本身的车宽配0度的最好,1/2的会有一部分轮胎突出壳子外,显得不是那么美观。希望对你有帮助,如果说错了什么多包涵
