麻辣发不都病 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-15 12:10:03 |显示全部楼层 来自: 美国
qq395422218 发表于 16-9-12 15:37
电机里面好脏 要注意防尘 电机出线的地方用胶水堵死 后轴承用胶带盖住
看了这么多条终于看见一个 看的懂的,这么脏 豹子马达 后轴可以看见没啥必要 胶带封掉就行了,至于马达热不热 这是你kv 太高 在加上 马达齿轮太大 这个时候负载就更大 不发热才怪, 听我一句话 选择越低kv 可以配越高电压,使用越小马达齿轮 可以负载更小。5分钟都不到 还有意思吗你们 ,我就纳闷了这么多人买 120A 明明可以用4S 缺不用 就是要用4000kv 在配个 15T马达齿轮以上 带动 40T 大齿轮到45T 大齿轮 我就纳闷了 这个时候就使用2S 基本上最高速度就够快的了, 真心说一句 没啥鸟用 没有扭矩 ,3Kg 车子 40000kv 应该搭配 11T 带动45T 使用3S 而不是 4000kv 搭配 15T 以上齿轮带动 45T ,车子越重 更应该选择低kv 使用最小马达齿轮 配高电压 ,正所谓kv越低 支持电压越高 kv越高 支持电压越低 ,你们车子 应该只有3kg 可以考虑 使用 yeti 3150kv 无刷 然后配11T 带动45T 然后使用 4S 120A  正所谓不是说 电池毫安越大 玩越久 ,这是没错 但更重要的是 动力是否负载 过大 再大的 毫安都无鸟用 ,因为负载实在太大了 ,随时没有玩完电 就已经烧了 ,孩子们别闹了 单个 大齿轮的变速箱的 都适用 3000kv 以下无刷吧 选择马达11T -13T 带动大齿轮 40T-55T 配个4S 2000毫安 足以玩很久很久了,都使用低kv 哥我搭配 出 1/10 90050 3150kv 12T -64T  4S120A   40C 3700毫安 能玩一小时 ,90050 轮子比较大些 所以 4S 3150kv 12T和 64T 和一些小齿轮减速 ,最高速度也够用了 主要是拉灰 什么的 电池更耐用了 只是拉最高速度的话 全油门跑 也不是事 不是事 我没开玩笑 自己这样搭配了就知道 是不是一切都省心了。
麻辣发不都病 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-15 12:16:00 |显示全部楼层 来自: 美国
马达里灰尘太多了 后轴承跑进来的,胶布堵好就行了 ,里面灰尘多了把轴子 胶带刮皮了 之后空间变紧了 卡住也是正常,清理清理一下 可以的话就这样安装 把后轴承透明胶堵住就行了,
麻辣发不都病 元老 Fans 发消息
发表于 16-9-15 12:18:57 |显示全部楼层 来自: 美国
轴承转起来紧这是说明 灰尘应该覆盖全部了 轴承里面的油全部被灰尘吸干干了 能不卡吗?
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 16-9-16 10:58:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有个学习维护马达的帖子楼主看看
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-9-17 12:03:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承坏了
路飞9 超级元老 发消息
发表于 16-9-17 12:44:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
麦炫麦 发表于 16-9-17 12:03
轴承坏了
前天也拆了个豹子也是同样的转子磨了!轴承用久了明显已经出现了松动的迹象!很多人我发现对轴承坏和没坏分不清楚!非要爆了才算坏?轴承拆下来捏在手里掰一下如果轴承有晃动就必须换了!说明已经开始有虚位了!转子可能就要出现磨损了!所有不是轴承用到不能用了才要拆下来那时已经太晚了!
麦炫麦  转子磨了?这轴承一不顺滑就得换了  详情 回复 发表于 16-9-17 13:52
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-9-17 13:52:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
路飞9 发表于 16-9-17 12:44
前天也拆了个豹子也是同样的转子磨了!轴承用久了明显已经出现了松动的迹象!很多人我发现对轴承坏和没坏 ...
转子磨了?这轴承一不顺滑就得换了
路飞9 超级元老 发消息
发表于 16-9-17 14:42:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
麦炫麦 发表于 16-9-17 13:52
转子磨了?这轴承一不顺滑就得换了
转子和线圈的距离很小!轴承一旦磨损晃动就会出现转子磨坏磨花!这样马达就会容易发烫!玩水不注意保养轴承一旦轴承生锈就会导致轴承磨损有虚位就会导致转子一受力就磨到线圈壁!玩水过后最好把马达从车上拆下给轴承上油!
麦炫麦  懂了“转子磨损”,同意你的观点  详情 回复 发表于 16-9-17 20:13
麦炫麦 论坛元老 发消息
发表于 16-9-17 20:13:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
路飞9 发表于 16-9-17 14:42
转子和线圈的距离很小!轴承一旦磨损晃动就会出现转子磨坏磨花!这样马达就会容易发烫!玩水不注意保养轴 ...
懂了“转子磨损”,同意你的观点
路飞9 超级元老 发消息
发表于 16-9-17 20:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
麦炫麦 发表于 16-9-17 20:13
懂了“转子磨损”,同意你的观点
电机轴承多买点好了!一个轴承才几块钱!玩个一段时间就换2颗轴承!电机拆下的轴承还可以用在车上(磨损不大的)我看了好多人说豹子的电机现在越来越差了!时间都是自己不注意保养电机轴承有了虚位转子磨损电机肯定就会出现高温什么的!电机保养好了一般都应该没什么问题的!我是玩一段时间就把电机拆下来用手晃动轴看有没有间隙!玩车最难的就是保养轴承!轴承一坏啥都坏!
麦炫麦  是啊,以前新手不懂,波箱齿的轴承坏了,导致扫齿了  详情 回复 发表于 16-9-17 21:38
