灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 08:41:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
在入手这辆8SC时,自己已经有了一辆A10短卡了。当时也是买A10的时候也是因为看了网络里对它评价极好才买的。可由于自己当时装车水平差(现在也不见得好到哪去)当把前面两个车杯左右装反了而造成电调和电机发烫严重时竟然一直没有发现。自己却一直认为是电调和电机故障在厂家之间往返折腾。而且吧这样一折腾就弄了2个多月。当最后总算知道问题所在了。却也竟然对A10失去了玩耍的心。车辆很新却早已“束之高阁”
国庆假期知道外面堵车堵心所以老老实实在家玩车。却因为玩的激情四射而又动起了入手新车的念头。刚开始满世界找汽油车。因为电车玩久了就又很想听听那油车发出的轰鸣声。后来不停的看网络贴和评估自身的实际情况。最后还是打消了汽油车的念头继续上电车。既然之前的短卡A10似乎不那么受自己待见了。那就上辆早有耳闻的“坦克车”8SC吧。男人就是这样,一旦动了念头就茶不思饭不想。只有到家了才会安定。心情愉悦的去领了快递,又偷偷摸摸的瞒着家里领导把外包装拆了直接放家里桌上,这样她就搞不清我这是修车还是玩改装了。反正不能让她知道我又买新车了。反正抱得美人归就不管了。
现在出售的8SC好像都是80%完成度的。回来只要粘合轮胎,装上电调、电机、接收机、电池就可以了。这可比A10省心太多了。
好吧,结果发现电机的香蕉头是6.5MM,自己现成只有4mm。只好停工待料了。
只是这里有个问题请教下老司机们,就是接收器位置防水的问题。我发现这个8SC接收机盒太啃爹了。四面通风完全无法做到防水啊。请问大家对于这车接收机防水是怎么做的呢?
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-10-6 09:05:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
直接接受防水呗,买防水胶涂在接受上即可,或者换个接受盒。
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:11:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
您的意思是 把整个接收机用防水胶涂满?
zhangbc1991 长老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
我的小雪人接受盒密封不好。进水了。接收机挂掉了。我就在网上买的防水密封胶 准备把所有的能进水的地方蜜蜂掉。 我们单位一个兵哥哥说我没常识。用蜡油子封就行。可以吗?大神说的防水胶是密封后固态的吗?
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-10-6 09:13:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
灰朵在线 发表于 16-10-6 09:11
您的意思是 把整个接收机用防水胶涂满?
有人这么干过,当然接口正面不能涂,背面要涂的,或者你直接买个防水接受也可
lsj860312 终极 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
接收防水盒几块一个,买一个就可以。你和我的方法是一样的,问到就说是买的配件,修车。哈哈
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:16:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
zhangbc1991 发表于 16-10-6 09:12
我的小雪人接受盒密封不好。进水了。接收机挂掉了。我就在网上买的防水密封胶 准备把所有的能进水的地方蜜 ...
别说。你这个方法可行哦。只是蜡游子是什么东西呢?不会就是蜡烛吧?
fengshuyu 论坛元老 发消息
发表于 16-10-6 09:16:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我不是大神,我只是看的帖子比较多,我就见过防水一般都是直接涂的705防水胶,只有你说的那个,我不晓得
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:17:19 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
嗯。重新买个接收盒的话,放置在车辆的哪个部位呢?不会是原来位置上吧。
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 16-10-6 09:18:22 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
705胶水我倒是有。但是这东西硬化后是固态的。这样今后万一改装或是维护。那不是悲剧了吗?
