死老鼠后A臂插销
查看: 1600|回复: 8| [复制链接]
shengtukaiji 论坛元老 发消息
发表于 17-1-2 21:21:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
总是掉出,新的A臂也换了,就是爱滑牙,玩着就掉出了,有好的固定方式吗?最好是那种两段是用E扣的,和前A臂一样的固定方式,但好像单买没有
毛毛4 元老 Fans 发消息
发表于 17-1-3 00:21:19 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个好解决,在螺钉旁边钻一个两毫米直径的孔,再找那种类似于手机上的小螺栓,叠在上面,保证不会在出来
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 17-1-3 01:48:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
左右两个插销变成69式就好了
发表于 17-1-3 08:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jeffliunz 发表于 17-1-3 01:48
左右两个插销变成69式就好了
貌似换一头不好插吧,你的意思方向错开?
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 17-1-3 08:55:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
shengtukaiji 发表于 17-1-3 08:50
貌似换一头不好插吧,你的意思方向错开?
你肯定是有一头经常松,你把松的那头反着插就不会松了
发表于 17-1-3 09:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问题是从另一面怎么插的进呢?
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 17-1-3 09:45:53 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
shengtukaiji 发表于 17-1-3 09:07
问题是从另一面怎么插的进呢?
你a臂不是两边都有孔么
发表于 17-1-3 11:22:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
jeffliunz 发表于 17-1-3 09:45
你a臂不是两边都有孔么
对啊,但是另一头底盘位置会卡住吧。插不了
jeffliunz  高重心的不会的,低重心的就不知道了  详情 回复 发表于 17-1-3 13:50
jeffliunz 论坛元老 发消息
发表于 17-1-3 13:50:37 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
高重心的不会的,低重心的就不知道了
