我来码码字,分析一下两驱四驱给玩家的不同感受点和因果关系吧。首先从车本身的结构来分析,4驱拥有复杂高端的结构布局,设计和制作包括保养成本均比2驱高,而2驱相反简洁耐用,损坏率和自然磨损度也大大地降低,这就带来了保养简单和后期费用低等优点。然后我从玩家感受角度去分析,4驱有效输出扭力要大于2驱很多这应该都知道,因此感官刺激度高,同时也更稳定。2驱前后轮分别用两个通道独立控制,也就意味油门不但可以用来控制加速,还可以单独对行驶中的车屁股进行控制达到前后搭配的感觉,这就是上面很多提到的乐趣,当然这对油门控制水平和方向的配合上稍微会有一点要求,学习挑战也是一大乐趣是不。而最后还有一点,4驱在目前配备过剩动力的时代中,综合性能上肯定是高于2驱的,但别忘了,娱乐玩车没有看台,直来直去也就50米左右的距离有时候更少,这时候驾驶一辆后驱车会玩的出更多的花样,所以上面也有说到短卡的姿态更好。4驱暴力刺激感玩多了也是会有点腻的,在这时候换口味玩2驱也是很开心的。所以两种车都值得去玩,如果你喜欢车,如果你有玩车的热情,它们都会给你最好的快乐。 |
