莽子瑜 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-24 01:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
10车短卡 整备重量3.8KG 会不会过重了 传动比 10.3左右 动力好赢120A  豹子3660 3800KV  这样会有什么问题没有 请大神指点
sanfen 超级元老 发消息
发表于 17-4-24 05:13:27 |显示全部楼层 来自: 美国
竞赛用?重了。一般2.8-3.2kg左右,(极限一点2.5-3.5kg也有),特别是4000kv不到的马达,加速和温度都有影响。
野跑?带个红外温度计,跑完后检测一下马达电调电池温度,不高的话问题也不大。
蒙娜丽北 超级元老 发消息
发表于 17-4-24 07:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
围观。
莽子瑜 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-24 08:24:20 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
sanfen 发表于 17-4-24 05:13
竞赛用?重了。一般2.8-3.2kg左右,(极限一点2.5-3.5kg也有),特别是4000kv不到的马达,加速和温度都有影 ...
就野跑 主要是沙地 泥地 草地这些 主要怕电机负载过大
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 17-4-24 09:04:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
太重了是不是影响姿态了
莽子瑜 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-24 09:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
那一般马达温度的上限是多少 这些问题都不太懂 感谢大神分享
sanfen  马达70-75度就需要注意了,到87度不好了,93度基本就废了,即使不烧也内伤了。 电调65度以下,但电调一般自带风扇,所以很少有温度问题。 电池越冷越好,50度以下最好,长期高温会大肚子。  详情 回复 发表于 17-4-24 11:00
莽子瑜 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-24 09:15:28 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
鳳鱼 发表于 17-4-24 09:04
太重了是不是影响姿态了
这个应该有吧 主要是担心电机电调过载
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-4-24 10:37:22 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
太重了,8电越也就满载3.8这样
sanfen 超级元老 发消息
发表于 17-4-24 11:00:05 |显示全部楼层 来自: 美国
莽子瑜 元老 Fans 发消息
发表于 17-4-24 12:40:26 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
电调65度以下,但电调一般 ...
谢谢大神指点 干货啊
