Kyosho Ultima SC6 2WD 短卡
14-4-5 19:27| 发布者: rcfans| 查看: 8534| 评论: 13
Kyosho 京商推出Ultima SC6 1/10 2WD短卡kit。基于IFMAR电越世界冠军RB6车架研发,使用了长轴距车架设计,加上更长行程的悬挂摇臂,行走性能更佳。传动系统使用了可转换设计,具备中置或尾置马达设定。支持多款锂电,包括直条、短身和分体锂电。金属可调绞牙避震器、铝制转向组件、马达座都是标准配置。相信Kyosho Ultima SC6 1/10 2WD将具备良好的行走性能。
点击这里进入Kyosho京商品牌专区参与互动
    引用 shi995800 14-4-6 19:45
    底板那两排不会全是为了调整电池架的位置吧
    引用 zwtnt168 14-4-6 17:38
    京商出的这个还是个车。。。
    引用 兔子也疯狂 14-4-6 15:07
    终于 终于。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    引用 zxpalm680 14-4-6 12:30
    底盘+1 避震+1 转向+1 臂码+1
    引用 eddiehu 14-4-6 11:44
    底盘亮瞎了,后蝴蝶架设计成这样不怕爆?
    引用 fppppp 14-4-6 10:39
    底盘上怎么会有那么密集两排螺丝
    引用 more丿腤戀呒嶵 14-4-6 09:53
    螺丝终于不是十字了
    引用 zhu277674765 14-4-6 08:37
    什么,时候出?哪里买得到
    引用 DICO 14-4-6 01:14
    终于在KY车上看到内六角螺丝了
    引用 wuzhou 14-4-5 23:03
    蝎子没有毒: 很犀利,但我还是觉得blitz是2WD里最牛B的
    blitz娱乐一下不错 但是轮性能 还是算了.....
    引用 蝎子没有毒 14-4-5 22:28
    引用 四驱改 14-4-5 21:25
    算是正经玩意
    引用 li3488087 14-4-5 19:42
    底板,螺丝孔密集恐惧症伤不起呀
    查看全部评论(13)
