Kyosho iReceiver 无线局域网遥控系统
13-12-8 22:11| 发布者: rcfans| 查看: 8472| 评论: 14
Kyosho 京商推出iReceiver无线局域网遥控系统,使用Wifi局域网将接收机和智能手机结合在一起,可操控遥控车、船或飞机。不再使用传统遥控器,用苹果iOS和Android智能手机/平板电脑代替传统遥控器。使用这套系统需要替换为iReceiver接收机,支持6通道,还可以外接一个微型摄像头将实时图像传送到手机屏幕上(可录像),让玩家有坐在驾驶舱操控模型的感受。除此之外,这款遥控系统可以记录圈速,具有防失控机能。iReceiver适合入门级、中级遥控模型产品以及娱乐类型遥控模型产品使用。
点击这里->进入Kyosho京商品牌专区参与互动
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ1NTc1Njg4.html
特性:
– 适合包括智能手机、平板电脑等设备
– 6通道
– 可外接摄像头
– 传输实时图像和录像
– 根据不同类型模型选择模式
– 独立可调EPA和同步调整
– 速度控制调整
– 混合频道
– 力反馈振动
– 圈速记录
– 计时功能
– 40 组模型数据
– 防失控
– 静态图像捕捉
    引用 guosiyang 14-3-19 16:12
    特想知道有没有国产厂商做到类似的,或者有别的替代品也不错啊  这个太贵了 ...
    引用 dn1986 13-12-11 21:41
    不期待,我想用在要求控制微微高一点的,我想这个控不太行了.......................
    引用 哎呦我去 13-12-10 00:15
    那坦克是田宫家的吧..
    引用 shi995800 13-12-9 20:35
    数情趣用品,但估计给不玩模型的人看会很亮骚
    引用 zonda113 13-12-9 19:53
    已经见人玩过了,挺不错的~
    引用 x365300256 13-12-9 14:24
    爬车的天堂。。
    引用 gxf880528 13-12-9 10:11
    这个略帅气啊~
    引用 长风大侠 13-12-9 09:00
    可以倒是可以,就是手机上操作那个手感差到出屎!
    引用 lft930 13-12-9 08:27
    摄像头看起来不错
    引用 fghjswdl 13-12-9 01:56
    WIFI近了没事  远点 肯定有反应延迟吧
    引用 johnnyzq 13-12-9 01:29
    玩车200米足够了 关键是价格
    引用 子胤 13-12-8 23:39
    哪里能买到?上市了吗?
    引用 袭乐 13-12-8 23:36
    WIFI覆盖面积也就200平米
    引用 hu710919 13-12-8 23:09
    擦  好强大的样子
    查看全部评论(14)
