Yokomo BD7 ETS 锦标限量版
14-7-29 12:34| 发布者: rcfans| 查看: 9313| 评论: 3
Yokomo的BD7电动房车赢得了4个年度的ETS(欧洲房车系列赛)冠军,车手为Ronald Voelker。为了纪念BD7获得的成就,Yokomo推出BD7 ETS Champion Limited Kit(ETS锦标赛限量版)。包装附有限量编号,同时加入了大量升级件。厂方提供的资料在欧洲限量25台,零售价559欧元。Yokomo厂方没有明确亚洲和其他地区是否也有这款产品发售。
在BD7-2014黑色版本的基础上,加入了以下升级件:
    BD-010FWC - C-Clip Front Double Joint Universal Shafts
    BD-010440B - Rear Aluminum 44.0mm Bones (Black)
    BD-016FS - Graphite Front Body Mount Support
    B7-203B - Aluminum Special Servo Mount (Black)
    B7-644T14 - Titanium coat main gear shaft for BD7-2014
    B7-BBP14 - Super-precision Bearing Set for BD7-2014
    B7-BTCB - Aluminum Belt Teansion Adjust Cams
    B7-S8H - Lubrication hard coat pivot balls for BD7 shock cap/end
    B7-TBS - Titanium Turn Buckle Set (9pcs)
点击->这里进入Yokomo品牌专区参与互动
    引用 江江卓 14-8-3 21:10
    点赞
    引用 yhs386 14-7-31 00:23
    求收藏一台,哪位大大能拿到货?
    引用 466176004 14-7-29 15:06
    看到了Titanium,高贵的钛合金》》》》
