Yokomo YZ-2 1/10 2WD 电越
14-12-12 15:28| 发布者: rcfans| 查看: 10116| 评论: 2
Yokomo推出全新YZ-2 1/10 2WD中置马达电动越野车kit。使用了Yokomo传奇的“YZ”系列标识,YZ-2专为高抓地力赛道设计,例如人造草皮赛道、地毯和洒了糖水的赛道。超低重心马达和波箱安装位置,车架的平衡性更好,能够减少在高抓赛道不必要的车身滚动,行走更稳定。转向组件采用了更直接的设计,操控变得更直接灵敏。低阻力铝制避震器、可进行快速设定的悬挂系统、黑色电镀铝制零件、一体化铝制底板都是YZ-2的标准配置。新设计的低重心车壳和波箱罩也包含在产品内。
http://www.teamyokomo.eu/inshop/files/B-YZ2/b-yz2_08.jpg
http://www.teamyokomo.eu/yokomo-yz-2
    引用 feng 14-12-13 16:42
    必买!!!太漂亮了!
    引用 半米云烟 14-12-13 14:44
    可以哈
