大疆发布Phantom 2系列新固件
14-11-3 23:55| 发布者: rcfans| 查看: 9549| 评论: 2
Phantom 2系列新固件v3.08 和VISION APP 新版本(iOS v1.043、Android v1.0.54) 已经正式发布,请升级新固件和新版VISION APP来获得新功能。
(主要)新功能:
a) 动态返航点,移动设备的GPS坐标记录为返航点动态更新。
b) 返航高度可设置,用户可在DJI Vision App中实时设置返航高度。
c) 地面界面中显示可最远安全飞行圈,电池电量足够支撑飞行器在此范围内安全飞行并返回当前返航点。此范围根据飞行器当前状态计算并在固定间隔时间内动态更新。
d) 雷达以及地面站界面中显示经纬度。
e) DJI Vision App中添加飞行前检查列表。
f) 增加电池自动放电功能,解决电池充满电后长期存放而导致电池鼓包的问题。
g) 增加电芯损坏判断功能。
h) 增加DJI Vision App相机画面提示电池报警信息,增加DJI Vision App电池报警历史记录。
i) 完善电芯平衡功能,延长电池使用寿命。
j) 自主下降速度调整为0.6m/s。
k) 动力系统性能提升。
l) 北京地区限飞区域半径设置为30公里(以北京天安门为圆心,半径30公里的区域)。
m) DJI Vision App日,德,法多语言支持。
注意:
动态航点功能与GPS支持的移动设备配合使用,无GPS的设备(如iPod)无法使用动态航点功能。
新固件支持的新硬件:
Phantom 2和Phantom 2 Vision+新版遥控器
升级版遥控器新增云台俯仰控制拨轮,内置2000毫安时充电锂电池,电池电量指示灯,油门杆锁定以及模拟器训练口功能。该款遥控器适用于Phantom 2 Vision+和Phantom 2飞行器。配备教练口,用户可以搭配DJI Lightbridge高清图传,用于控制飞行器,或使用电脑飞行模拟软件通过教练口连接遥控器进行飞行练习。
Phantom 2和Phantom 2 Vision+全新动力系统
新配备的2312电机采用开创性的绕组结构,整齐美观并有效提升了槽满率和散热性能,为Phantom量身打造的电磁设计在保持电机质量不变的情况下有效 提升了输出功率,配合全新升级的9450桨和最新电调固件,新动力系统在3S电压下最大输出拉力提升200g,在保证飞行时间不变的前提下大大改善了飞行 体验并为Phantom的配置提供了更多的可能。
Phantom 2、Phantom 2 Vision和Phantom 2 Vision+防静电指南针
全新研发的防静电指南针,配备保护壳可在飞行过程中起到有效保护作用。
http://www.dji.com/cn/info/releases/dji-has-released-the-new-firmware-v3-08-for-phantom-2-series-quadcopter
    引用 tw8180 14-11-4 11:06
    自主下降0.6米每秒,一般300米要降8分钟。。。。自动返航都不敢用了
    引用 d608dd 14-11-4 10:20
    前几天买的就是新版的 不错
