DJI Ronin (“如影”)手持云台系统
14-10-16 13:33| 发布者: rcfans| 查看: 8591| 评论: 4
DJI大疆推出Ronin (“如影”)是为专业级或影视级摄影师定制开发的一款三轴手持云台系统,提供了稳定流畅的影像画质,可满足日常拍摄和影视制作需求。有它在手,您能随时随地拍摄出高精度的稳定画面。即使安装到飞行平台上,在高速飞行状态下,也可以实现最高水平的精确控制。此外,其量身定做的高速处理器、高精度传感器和先进的工业级控制算法,将“如影”的控制精度控制在了0.02°范围内。响应速度快慢可调,拍摄角度动静结合!有了“如影”,能束缚你镜头表现的,将只有你自己的想象力。
DJI“如影”手持云台内置机械平衡调节系统,您不需要使用任何其它工具,便可设置和调整多数相机的平衡,随时随地,轻松拍摄。通常可以在5分钟内手动完成。简单快捷,大大节约时间的同时,亦可降低摄影成本,提高摄影效率。同时通过云台app内置的ATS(Auto Tune Stability)参数自整定功能,在调节好平衡后,系统可以根据您所安装相机的惯量,自动进行参数调节,使系统参数处于最佳状态。DJI“如影”手持云台系统与禅思系列云台相比有了新的突破,它不再是为个别专用相机型号定制。无论是微单相机,还是大型的 Red Epic 相机,都可以轻松地进行平衡调节,最大限度地满足用户根据不同使用环境更换/使用不同相机和镜头的需求。采用高精度姿态算法,无刷电机直驱控制。DJI Ronin手持云台系统正是基于Zenmuse内核技术而开发,其具有多个控制模式,内置IMU和无刷电机直驱控制。
moothTrack™控制使得单个云台手能够更简单地操作云台,可以更自由地控制云台的俯仰和旋转,从而平滑地调整相机的拍摄角度。无论是宽广角场景,还是近距离拍摄,单个云台手都能轻松自如地掌控。
DJI Ronin手持云台系统包含三种工作模式,无需通过Ronin App或者第二云台手控制器的任何设置,即可实现各模式之间的自由切换,以满足不同的拍摄环境需求。SmoothTrack™功能在每个工作模式下都可使用。
DJI Ronin手持云台系统,标配第二云台手控制器。使用该遥控器可以控制云台旋转和俯仰,控制器上有两个定制开关,可以控制分配速度和操作模式。云台主体由精密加工的航空级铝材制成,持久耐用。DJI出色的工业设计得以将大部分线材都集成在云台内部,一方面更加美观,一方面也能更好地适应复杂的现场拍摄环境,满足专业用户的需求。
DJI Ronin手持云台使用的高性能电机,能满足所有的控制需求。其采用磁场定向控制技术,具有高精度、低振动、高扭矩的特点,性能远远超过市场上的同类产品。通过系统内置的D-Bus接收机,第二云台手可以远程操控云台的三轴转动控制。云台操作员就可以专注于云台的运动,而第二云台手就可以更好地来控制相机拍摄角度。第二云台手操作模式,同样也适用于空中影视摄影。
*兼容Futaba FASST遥控器。
http://www.dji.com/cn/product/ronin
    引用 杜小康 14-10-17 12:53
    买不起,有屁用~
    引用 jzjz06 14-10-16 19:22
    有斯坦尼康,为什么要买这个呢?那么重拿久了不会累?
    引用 Schocolade 14-10-16 17:16
    这两天DJI的广告铺满了各大论坛,东西是不错,可惜想买买不起啊。
    引用 hhvw123 14-10-16 13:57
    电子稳定器其实就是坦克的火炮稳定器。
