Pro-Line Jeep Comanche 攀爬车壳
15-6-27 16:53| 发布者: rcfans| 查看: 11903| 评论: 14
Pro-Line推出Jeep Comanche full bed(岩床) 攀爬车车壳,适合1/10轴距为12.3寸(313mm)的车架安装。高质量Lexan材料制造,一体化车壳,附带喷涂遮盖纸和车身贴纸,Jeep厂方授权制造。
参数:
长度:19.0" (483mm)
宽度:7.5" (191mm)
高度:5.4" (137mm)
轴距:12.3" (313mm)
http://www.prolineracing.com/bodies/jeep-comanche-full-bed-clear-body-one-piece/
相关知识
在Jeep家族中,除了一直闪耀着光辉的牧马人与切诺基系列,还有一款车型也同样经典,但是在1992年就惨遭停产,它就是Comanche。虽然是皮卡车型,但是它与我们所熟知的切诺基却有着几乎一样的硬件配备,因此,Comanche的改装肯定会让切诺基的车友感到亲切和熟悉。前灯与进气格栅仍然保持了当年的造型,由于年代比较久远,老的车架有些部位已经破旧不堪、无法修复,因此车主选择将车身切短,但是进过适当的底盘改装,原厂113英寸的轴距保持不变。
动力方面,原厂的4.0升直列六缸发动机仍然在稳定的运转着,同时AW4变速箱和NP231分动箱也有着很好的稳定性。前、后桥均采用了Dana 44系列车桥,并配备ARB气动差速锁,减速比4.88:1。对于Comanche不算太大的车身来说,37寸的轮胎看起来也算是列入“大脚”行列,尺寸为37x12.5 R17的固特异MT/R越野轮胎在岩石和泥地等复杂路面的表现出色,17x9J的Walker Evans轮毂也非常坚固。
    引用 zyqgyy 15-6-29 15:07
    引用 cyuan21 15-6-29 09:41
    这车帅
    引用 wqy2zl 15-6-28 15:40
    有团购的吗
    引用 全民 15-6-28 08:24
    虽然很久了,不过依然有味道。
    引用 豪华套餐 15-6-28 02:31
    没劲
    引用 叫声小文 15-6-28 00:56
    这不是很早之前就有了吗?!
    引用 kraken 15-6-28 00:12
    软壳,不好看
    引用 攀爬丸子 15-6-27 22:46
    销量不好拼命推广
    引用 V8赛车 15-6-27 22:03
    又炒冷饭
    引用 吃泡面的小猫 15-6-27 21:43
    明显软壳
    引用 comapele 15-6-27 20:09
    很早就有了,还有款是分体的,
    引用 木子弓虽 15-6-27 17:43
    硬壳还是软壳?
    引用 洋芋土豆 15-6-27 17:19
    换汤不换药的又来了
    引用 渝北老爬 15-6-27 17:05
    这车壳出来好久了。。。
    查看全部评论(14)
