UC6来了!CROSSRC年度巨献
15-7-2 23:26| 发布者: rcfans| 查看: 22353| 评论: 10|原作者: crossracing
CROSS RC为仿真攀爬遥控模型发烧友带来年度巨献,隆重推出1/12高度仿真攀爬越野6X6卡车。
CROSSRC在UC6的研发中,把车辆的越野性能和仿真度放在了首位,UC6为6轮驱动卡车,三条驱动桥均使用全金属铸造桥壳,结构坚固可靠,各传动半轴均使用加硬材质,配套优质轴承,车桥配合精密度高;桥传动齿轮使用不锈钢材质粉末冶金工艺制作,齿轮组合运行流畅,负载能力大大提升,底盘扎实,坚固耐用,特别适合野外、攀爬场地环境的需求。
后驱动桥悬挂系统使用了全新的设计,使用的钢板弹簧式悬挂系统有别于其他现款车型,与真实车辆相对应,在越野性能和仿真程度上均有显著提升。 UC6--7 - 副本.jpg
UC6使用CROSS RC出品35T高扭有刷电机,卡车变速箱升级装配了CNC铝制行星齿轮支架和铝制变速箱防护板,并配置了全车金属传动轴,动力输出充沛可靠。
为了UC6的越野力量得到充分发挥,车辆配套使用CROSSRC 108/38 R1.9 高性能越野轮胎、专门为UC6开发的1.9寸高度仿真军用钢制轮毂、仿真金属轴头盖上还带有与真实车辆外观一致的自动充气系统仿真件。
UC6-12 - 副本.jpg UC6-13.jpg UC6整车真实再现了硬派越野卡车的狂野风格和粗犷魅力,既具有强大越野能力,并且真实再现6X6越野卡车的全部细节: 模具制作的拼装式车头组件,精密度高,引擎盖、左右车门均可开合。
完整的驾驶室内外饰,包括各种挂钩、座位、方向盘、变速杆,连门边的车窗摇把、把手等也都一一再现,在模拟真实方面做到极致。 UC6-17 - 副本.jpg UC6-18 - 副本.jpg UC6-19 - 副本.jpg UC6-20 .jpg
车厢的仿真细节同样丰富,组装完成后,车厢侧栏可以放下,变成座位以作军事运兵用途,尾板也可以开合,方便货物装载;标配车厢篷布支撑杆和收纳支架,配合另购的UC6专用篷布即可进行全天候运输作业。
(图片注:篷布需另购) 电池盒设计成仿真木箱放置于车厢,内尺寸达150*55*30mm,常规6节镍氢、2S LiPo、LiFe电池组均可自由装载。 UC6-24.jpg
UC6标配与真实车辆一致的全车灯光联动系统,包括灯光控制器,2个前照灯、一组前行车灯、一组共6盏转向灯、三盏车顶指示灯、驾驶室阅读灯、一组倒车灯,一组刹车灯,在遥控器控制下,按照车辆行进状态实现仿真灯光联动。利用车辆水箱改装的喇叭盒,标配1.5寸扬声器,配合CROSSRC SK-1仿真引擎声响系统(需另购)可模拟卡车的引擎开停、加速、鸣笛等声响状况,为仿真攀爬活动更添乐趣。
CROSSRC 1/12 仿真攀爬6X6卡车 UC6
http://v.youku.com/v_show/id_XMTI1ODYxNzIyMA==.html
    引用 厚德载物 15-7-2 23:45
    这个车比之前好很多了,方面都做得精致,相信会大卖。各唯一美中不足的就是这个波箱没有改进。期待
    引用 yang999 15-7-3 11:06
    希望可以出kc6的升级包
    引用 azoon 15-7-3 11:23
    这辆车细节比以前的产品好多了,以前买的MC6表示不是很满意。
    引用 Garphy 15-7-3 12:08
    多少钱才是关键!
    引用 剑舞寂寞 15-7-3 13:26
    波箱不是传说用双速金属的那款吗。怎么又变成这个了
    引用 hanglei401 15-7-3 18:26
    什么时候开始卖啊,价格是多少啊。。。。
    引用 patapon 15-7-3 19:34
    苏联的车.旋转车轮 这款游戏有这个车....推荐玩一下
    引用 hottoys 15-7-4 22:51
    感觉车桥和波箱改进不大!但是车壳就真的花了不心思去捕获玩家。估计售价4500-5000左右
    引用 zhjianjian 15-7-5 22:29
    淘宝已经开卖5k出头
    引用 crossracing 15-7-10 14:38
    UC6专用车厢篷布已经上市了 :)
    查看全部评论(10)
