CROSSRC推出HC6仿真越野卡车
17-6-21 00:47| 发布者: rcfans| 查看: 15407| 评论: 28
CROSSRC推出6轮驱动仿真硬派越野卡车HC6。
HC6采用真实卡车的非承载式梯型大梁结构,纵梁采用2mm厚的C型铝合金制造,配合中间的七组横梁,组成了HC6坚固的大梁总成。
前悬挂系统由加强型的钢板弹簧和内置弹簧吸震桶组成,后悬挂采用专为双后桥汽车设计的平衡悬挂系统。使HC6拥有超大的承载能力,同时可以让玩家体验优秀扭腰性能所带来的完美姿态及越野通过性。
动力系统标配45T高扭力电机,升级为全金属齿轮的两档变速箱及全金属分动箱,总减速比达到1:63.7(低速档);1:27.7(高速档)。HC6全车使用金属传动,三轴(桥)标配CROSSRC最新款G4桥。通过三根钢制CVD传动轴把动力分配到前中后三桥。配合CROSSRC全新开发的高性能碎石胎与全金属轮毂,美观与性能同时拥有。
12下一页
    引用 大嘴鳄 17-6-23 21:33
    别告诉我 卖五千
    引用 imbaidu 17-6-23 14:46
    最好能给全车喷好漆,包括车桥 梁,避震之类的。就像图上一模一样
    引用 imbaidu 17-6-23 14:45
    老粉丝,买买买
    引用 开路虎的耗子 17-6-23 14:07
    CROSS啥时候推出国产老解放C卡车CA10就好了,解放CA10,一代传奇,服役三十年,为我国建设立下汗马功劳!
    引用 爱你没商量22 17-6-22 23:46
    meng1987: HC4是不是该出了。。。。
    这车我也有,非常耐用
    引用 pwuhaob 17-6-22 18:38
    而且这车的波箱比UC6好多了
    引用 haierhyl 17-6-22 16:38
    3800 整整比uc6 便宜了2000,uc6还卖个毛线。
    引用 imbaidu 17-6-22 15:52
    hc6更好看点
    引用 zwcccb 17-6-22 14:38
    也真的希望能够出遥控差速锁。
    引用 yrd15879980512 17-6-22 12:28
    天天晒太阳: 3800?确定?
    贵了还是便宜了
    引用 天天晒太阳 17-6-22 10:23
    3800?确定?
    引用 smenber 17-6-22 09:56
    ToooooooooT: 怎没没见由厂家出 6x6 或8x8的装甲车或者步兵战车模型呢?
    这个真的可以有啊  哈哈哈哈
    引用 ToooooooooT 17-6-22 09:46
    引用 开路虎的耗子 17-6-22 00:33
    这车3800多,比UC6便宜2000大洋,UC6完了。
    引用 pwuhaob 17-6-22 00:22
    估计这车跟UC6价格有一拼
    引用 mjb1987 17-6-21 17:56
    哇,赶紧出…
    引用 天天晒太阳 17-6-21 16:26
    遥控差速锁以后应该是要标配了,不过这个还是蛮喜欢的
    引用 瓶装牛奶 17-6-21 14:37
    总算标配金属波箱齿了。。浩克不错。
    引用 dave1022 17-6-21 14:09
    这个霸气
    引用 ken72999 17-6-21 13:14
    不错 波箱和桥的齿轮都金属化,更经操了,车的外形很霸气,必入之车 嘿嘿 希望价格不要太高
    查看全部评论(28)
