DJI大疆机载电脑“妙算”Manifold
15-11-3 02:23| 发布者: rcfans| 查看: 9177| 评论: 6
深圳大疆创新DJI推出全新妙算Manifold嵌入式高性能计算机,无缝适配DJI SDK及大疆开放式飞行平台。妙算Manifold内置NVIDIA Tegra K1芯片,搭载Ubuntu操作系统,配备丰富接口,与经纬M100结合,可支持多种传感器,进行复杂的实时计算。妙算Manifold为开发者带来广阔的创意空间,让你实现更加智能的行业应用。
Manifold是下一代高性能机器人的“大脑”,手掌大小的机身集成了性能出众的计算能力。配合大疆Onboard SDK,可以让机器人的计算能力大幅提升,实时与环境互动并完成复杂的任务,为世界提供强大和智能的机器人应用。Manifold采用NVIDIA Tegra K1处理器,内含4+1 四核ARM - Cortex A15核心和192个GPU CUDA核心,最高主频达2.2GHz。GPU核心不仅能实现强大的图像处理能力,而且能高效地处理并行任务,浮点运算能力达326GFLOPS。Manifold能让你发挥创意,设计更智能的程序,把机器人应用在更广阔的领域。
Manifold提供PC独立显卡级别的绘图能力,支持DirectX、OpenGL,让机器人实时进行复杂的图像处理。Manifold还支持NVIDIA CUDA,用于开发最前沿的 GPU 加速应用,经过合理优化,可将程序性能提升数倍。Manifold能广泛应用于计算机视觉、深度学习等人工智能领域,让你的设备具备环境感知、物体辨识和实时反应能力。Manifold为开发者设计,搭载Ubuntu操作系统,可便捷安装运行Linux软件,支持CUDA、OpenCV及ROS等,适合专业应用的研究和开发。Manifold全面支持DJI Onboard SDK,可获取飞行数据,并进行控制和数据分析,把你的创意和DJI飞行平台优秀的性能轻松结合。
Manifold采用低功耗设计方案,让你的机器人续航能力更强。其峰值功耗约15W,仅为普通笔记本电脑的四分之一,配备的Tegra K1 CPU共有4个A15核心,用于处理复杂的计算任务, 1个附属核心负责简单任务。每一个核心可以自动关闭以降低功耗,只有在有需要时,其他核心才会开启。强大的计算能力蕴藏在小巧的机身中,Manifold长宽仅11厘米,厚度26毫米,重量不到200克,尺寸和接口为DJI开发平台所优化,可轻松安装在为开发者设计的经纬 M100飞行平台扩展架上。
Manifold提供USB、Ethernet、Mini-PCIe、HDMI、UART、SPI和I2C等接口,可连接传感器、显示屏等多种扩展设备。Manifold还提供自定义接口和经纬 M100连接,可实时接收并处理M100摄像头的图像,为开发者提供丰富的选项。
http://www.dji.com
    引用 zhuoshijun 15-11-3 20:41
    SB大疆,尽做些鸟玩意
    引用 ileng 15-11-3 19:15
    Manifold提供PC独立显卡级别的绘图能力,支持DirectX、OpenGL。关键不是win x86鸟用
    引用 Shaktani 15-11-3 11:07
    tw8180: 精灵2、3,悟玩家表示,大疆更应该做好的是售后和维稳,这样才能稳住玩家的心,不要专攻专家和土豪市场
    这样他们老板才能在某 酒会 晚宴上吹牛B啊~!
    引用 石榴哥 15-11-3 09:25
    哇偶偶,我大N
    引用 tw8180 15-11-3 08:05
    查看全部评论(6)
