Axial SCX10 II 2000 Jeep Cherokee
16-5-28 00:38| 发布者: rcfans| 查看: 12413| 评论: 12
Axial 公布了全新 SCX10 II 1/10 四驱仿真攀爬车的详细资料(产品编号AX90046)。这是第二代SCX10,SCX10车架诞生于2008年(Axial品牌2005年诞生)。SCX10 II车架沿用全金属双C型龙骨结构,其余98%的零件为新设计。AR44直桥、安装在车架上的舵机(CMS)、重新设计的传动系统、前置电池仓、全铝制悬挂连杆、悬挂系统能够达到几乎消除Bumpsteer。此外新车一大亮点为2000 Jeep Cherokee车壳(吉普切偌基)并附带仿真的车身配件。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4NjY2MTk2NA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTU4NjY2MzM2NA==.html
http://www.axialracing.com/products/ax90046
相关知识:
当车子驶过不平路面时极不稳定甚至自动转向,刹车时不能直线刹停或减速而是左右摆动,很多人都会检查或调教车子的toe-in/out去尝试改善,当这些努力不收效时一般就只能放弃了,但其实还没有绝望的,只要了解一下bumpsteer就行了。
一般车子的前轮座是通过三个组件连接车身:下A臂、上A臂(即一般车的camber连杆)及转向连杆。当避震机出现行程时(压缩或伸展)会出现两个影响:上、下A臂间的角度变化会影响camber(动态camber),而转向连杆与上、下A臂的相对角度会影响toe-in/out,也就是所说的bumpsteer了。
假设你的车子前轮左右都设定了一样的toe-in/out,在直线行驶时前轴左右车轮的toe-in或toe-out角度互相抵消(例如在toe-out时左边前轮把车带向左,但右边车轮同时把车带向右,两者抵消)令车子直线行走,但在驶过不平路面时,避震机无可避免会出现行程。同样在之前的toe-out例子里,假若左方的避震机被压缩后增加了左前轮的toe-out,可以想象原本平衡的toe-out设定将被破坏,这时左前轮的toe-out将大於右前轮而使车子倾向左转,逼使车手作出转向调节,影响车速。
Bumpsteer的影响在刹车时也会出现(前轴避震机同时压缩),效果就如突然间将车子的toe-in/out加大了(左右同时增加),结果自然是车子出现很不稳定的左右摆动。事实上,bumpsteer在弯中也有作用,由于在弯中内外侧的避震机行程相反(外侧避震机压缩,内侧避震机伸张),bumpsteer作用会更明显,例如外侧车轮增加toe-out,则内侧车轮增加toe-in,减少转向(推头),或外侧车轮增加toe-in,则内侧车轮增加toe-out,增加转向(甩尾),只是在弯中的动作有太多其它因素所左右,很难单独感觉bumpsteer的作用而已。
    引用 因雨而生 16-5-31 12:21
    是rtr还是kit?
    引用 lghldy 16-5-28 19:39
    毒车
    引用 last 16-5-28 19:32
    WenHao7210: 为什么Axial车都没有硬壳?
    硬壳份量比软的重重心加高容易翻车,而且油漆外喷一蹭一翻什么的就不好看了,不如 ...
    引用 Kendada 16-5-28 15:05
    没看错的话电池舱好像前置了,就在转向舵机右侧
    引用 WenHao7210 16-5-28 14:13
    为什么Axial车都没有硬壳?
    引用 wky963258 16-5-28 10:59
    越野最爱: 我想知道价格
    某宝上已接受预定,2200左右
    引用 Life。 16-5-28 10:30
    剁手了
    引用 lzsmt 16-5-28 08:13
    貌似很不错的样子。
    引用 mm她 16-5-28 06:49
    为了scx10原本35的转向角度,这车必须入
    引用 mm她 16-5-28 06:40
    这个转向角度不错,剁手入
    引用 Z502854166 16-5-28 02:06
    这攀爬能力让我大吃一斤
    引用 越野最爱 16-5-28 01:16
    我想知道价格
    查看全部评论(12)
