Axial SCX10 II 2000 Jeep Cherokee RTR
16-7-15 00:56| 发布者: rcfans| 查看: 10082| 评论: 13
在5月底,Axial推出了全新SCX10 II 1/10四驱仿真攀爬车(产品编号AX90046),kit版产品,作为新一代的SCX10车型,RTR版本的新车也在昨天发布(产品编号AX90047)。标配2000 Jeep Cherokee车壳,出厂组装完成的车架,包括AR44车轴、全钢制悬挂连杆、一体化传动轴、1.9 Method 轮圈,遥控设备采用2.4G遥控和三通道接收机,防水AE-5电子变速器和防水金属齿轮转向舵机以及35T马达。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY0NDA1OTUwMA==.html
http://www.axialracing.com/products/ax90047
    引用 温2shmh 16-7-26 11:31
    这车轮胎的尺寸 有人知道吗
    引用 天外贤哥 16-7-17 02:44
    除了喷了壳带动力和KIT版还有哪些区别?
    引用 hetzer1990 16-7-16 14:05
    居然是一代老波箱,辣鸡!
    引用 wanghaiya888 16-7-15 22:06
    RTR的颜色,就不能用点金属漆嘛,太TMD玩具了。
    引用 Deeth 16-7-15 17:47
    颜色其实挺仿真的
    引用 psunxc 16-7-15 15:58
    车壳好丑,估计会影响销量
    引用 geolpay 16-7-15 14:27
    没有新波箱卖点再哪里?
    引用 麦炫麦 16-7-15 09:22
    麻蛋的,没有了新波箱
    引用 赵志远 16-7-15 08:13
    为啥感觉和我以前的vp的性能差不多呢
    引用 超人RG 16-7-15 07:50
    棺材
    引用 峰峰哥~ 16-7-15 06:33
    底盘有亮点,车壳可真是够了…
    引用 l8233945 16-7-15 02:07
    就这壳子能有销量才真是奇怪了
    引用 攀爬丸子 16-7-15 01:20
    axial现在出了什么策略,先出kit?在来个没有亮点的rtr?好好的壳不能喷得有卖相一点吗?rtr也就卖个壳.
    查看全部评论(13)
