Usukani联合HC Works推出限量版漂移马达
16-7-28 02:12| 发布者: rcfans| 查看: 5948| 评论: 2
Usukani联合HC Works推出针对漂移而调教的无刷有感540马达,进角可调。在产品发布之前已多次安装在Usukani各国车手的车架上进行测试和参赛,马达有柔和的起步线性,并在高速有持久的爆发力,将帮助你的漂移车取得优异成绩。马达的外观和包装设计邀请到了HC WORKS工作室,秉承工匠精神进行设计,并将此马达命名为“Venom”。此款马达性能卓越并值得珍藏,Usukani Venom马达全球限量500个,有8.5T和10.5T可供玩家选择。
Specification of Venom motor:
10.5T
KV (rpm/V): 3900
Rotor(mm): 7.2-12.5
Power (Watts): 235
IR(m): 17
Shaft: 3.175mm
Timing: Adjustable
In put: 1-2S lipo
8.5T
KV (rpm/V): 4500
Rotor(mm): 7.2-12.5
Power (Watts): 280
IR(m): 12.4
Shaft: 3.175mm
Timing: Adjustable
In put: 1-2S lipo
https://toptoys.taobao.com
    引用 莼白 16-7-28 11:05
    求中文...让老外也用中文,哈哈
    引用 li琦 16-7-28 09:07
    怎么知道只发行500只?没限量编码?
