好盈新品快报,EZRUN-4268SL震撼上市
16-8-10 22:24| 发布者: rcfans| 查看: 8432| 评论: 13
继EzRun-4274SL-2200KV上市之后,好盈又推出一款同胞电机:EzRun-4268SL-2600KV,体积更小,重量更轻,更有利于放置在车身空间较为紧张的车型。
品    名:EzRun-4268SL-2600KV-BLACK-V1
PN    码:30402750
KV    值:2600KV
重    量:343g
适用锂电:2-4S
电机内阻:0.0057
空载电流:4.2A
马达极数:4极
外径/长度:Φ=42 / L=68mm
轴径/外露轴长:Φ=5 / L=18mm
主要适用车型:1/8越野/房车/短卡
1、安装电机
该电机安装螺丝孔规格为两组M3、两组M4,面板螺孔可锁入深度为8mm,因此建议采用不长于10mm的M3或M4螺丝进行安装。
2、电机连接
电机与电调相连无严格的线序要求,电调的#A/#B/#C可以与电机的三线随意对接,若出现转向相反,任意交换两条电机线即可。
3、检查
开启遥控车电源前,请再次仔细检查电机安装的可靠性及所有连接的正确性。
4、齿比选择原则
为防止电机过热引发潜在危险而导致电调和电机损坏,请从一个最少齿数的电机小齿进行齿比配置,并随时检查电机温度,这是唯一能确保电机不过热的方法。车辆在行驶途中,如果电机及电调温度一直处于稳定的低温范围内,您可以试着使用齿数较多的小齿,并密切监测电机温度,以确定更改后的齿比是否适合您的模型车所处的环境及赛道条件。
更多产品动态请关注好盈官方微信公众号
http://www.hobbywing.com/cn/
    引用 dyzy 16-8-13 00:03
    1512
    引用 天外贤哥 16-8-12 10:18
    1512用着蛮好
    引用 jx1118 16-8-12 07:45
    没啥亮点啊
    引用 新绿之瞳 16-8-11 20:03
    为蛇仔做的么
    引用 ferrarifan 16-8-11 14:05
    SL=Senser Less,无感的意思。
    引用 麦炫麦 16-8-11 13:29
    SL是什么意思
    引用 沈万三66588 16-8-11 11:54
    什么车架这么在乎电机短了几毫米
    引用 布吉短卡 16-8-11 09:21
    小明锅: 为什么不出有感的电机,还出无感的?
    有感的电机不是有么?xerun 4274/4268 G2
    引用 钟爱大脚车 16-8-11 09:21
    SL,是无感的意思。
    引用 car1 16-8-11 09:18
    好家伙,4274的兄弟机, 越野、短卡有福了!
    引用 热血先生 16-8-11 08:43
    同问为什么没有有刷电机...
    引用 小明锅 16-8-11 07:05
    为什么不出有感的电机,还出无感的?
    引用 小锋卡卡 16-8-10 23:53
    max8本来就搭配一款新出的4274啊,这4274sl是什么意思
    查看全部评论(13)
