好盈EzRun 4985/5687/56113电机新品上市
19-1-16 14:24| 发布者: rcfans| 查看: 8740| 评论: 13
好盈Hobbywing有史以来最大尺寸车模电机问世,告别了无1/5、1/6比例车型电机的历史,配以MAX5、MAX6电调,将达到完美的兼容性和发挥最出色的性能。
电机具有强劲的爆发力及稳定的输出功率,让车轻松实现各种难度动作,无论是暴力启动抬头、直线高速、飞坡等,动力都绰绰有余、操控随心。
电机内置温度传感器及接口,与升级版的EzRun MAX5/ MAX6电调搭配时(当前版本的MAX5/MAX6不支持),可实现电机过热保护功能,有效防止电机过热损坏,延长电机寿命。
电机与EZRUN MAX5/MAX6电调配套使用时能实现完美的兼容性,提供超平滑的大扭矩、精准的操控性能,给操控者带来平滑自如的操控体验感(MAX5与5687/56113搭配,MAX6与4985搭配)。
用料方面外壳采用高硬度铝质CNC外壳、日本高品质轴承、日本超薄硅钢片、高耐温无氧铜线、防爆转子、高韧性合金输出轴,为电机持久发挥出色性能提供坚实保障。出色的温升控制技术也解决了电机过热导致的性能衰退问题,确保电机始终处于良好的工作条件。
EzRun 4985/5687/56113规格参数
更多信息可登入好盈官网http://www.hobbywing.com查阅,产品现已火热上市,如需购买可咨询各经销商。
    引用 她叫我笨笨 19-1-21 19:34
    大R可以用5687吗?
    引用 yaredaiyulin 19-1-17 08:14
    56113大REY用不了,用5687正好。
    引用 yaredaiyulin 19-1-17 08:10
    yaredaiyulin: 大REY电机58*88。
    大REY用不了,长了10多毫米,顶舵机。
    引用 yaredaiyulin 19-1-17 08:03
    大REY电机58*88。
    引用 kbl 19-1-17 05:51
    大X用豹子58113更爽
    引用 我每天都有空 19-1-16 19:28
    1717假货满天飞的情况要被遏制了
    引用 yuecang 19-1-16 15:51
    为啥不做300a电调
    引用 amu1210 19-1-16 15:33
    大x能用不?
    引用 layyi 19-1-16 14:51
    终于等到你
    引用 create86 19-1-16 14:50
    大X能用不咯,大rey能用不咯
    引用 blackcolt 19-1-16 14:47
    X3GT極速会唔会又被刷新?
    引用 达达狼 19-1-16 14:40
    引用 她叫我笨笨 19-1-16 14:38
    查看全部评论(13)
