Kyosho Mini-Z MR03 VE Pro GP 限量版
16-9-12 19:45| 发布者: rcfans| 查看: 10069| 评论: 6
Kyosho京商推出Mini-Z MR03 VE Pro GP限量版迷你遥控车车架,配备强劲的Team Orion 12000kv无刷130级马达,采用一片式散热器结构,能够有效降低工作温度。R246-1351 MML铝制马达座和R246-1352 MML滚动避震器采用了强化电镀工艺,能够提高强度。前悬挂摇臂升级了全新的玻璃纤维物料(15%混合度),精度和强度更佳。一体化接收和电子变速器模块,全车轴承,镀金电池接头,黑色电镀珠差都是标配。支持超高速的Syncro EX-6遥控器,也兼容标准的KT-18和EX-5UR遥控,附有ICS接口。相信这是目前零售最高速度的Mini-Z遥控车,Kyosho京商自称为怪兽级的产品。产品编号#32880B。
http://reports.kyoshoeurope.com/?p=124026&lang=en
    引用 sunyunzhe 16-9-16 13:54
    gwwr: mini能跑多快?
    12000kv直线40上下
    引用 sunyunzhe 16-9-16 13:53
    bozar1: 没电镀,差评
    电镀车架本身不实用
    引用 bozar1 16-9-14 09:36
    没电镀,差评
    引用 yoyocc 16-9-13 21:38
    淘寶有賣嗎?
    引用 小峰哥 16-9-13 01:31
    操控不了 要神人操控
    引用 gwwr 16-9-12 20:31
    mini能跑多快?
    查看全部评论(6)
