Kyosho MT-4WD Psycho Kruiser VE 1/8 大脚车
16-10-12 19:29| 发布者: rcfans| 查看: 7568| 评论: 15
Kyosho京商推出MT-4WD Psycho Kruiser VE 1/8电动大脚车,RTR产品。Psycho翻译过来是疯狂的意思,意味着这台新车具备狂野的性能。低重心4WD传动系统,三差速,和Kyosho旗舰车型Inferno有着类似的结构。动力方面1500Kv Team Orion Neon 7无刷马达和兼容6S的电子变速器。坚固的避震器、强化电池盒能够更有效保护锂电池、大容量铝制避震器、铝制油压架、前后防倾杆都是标准配置。遥控设备搭载了Syncro KT-201 2.4G遥控,带防失控功能,防水KS-203转向舵机来自同厂的1/7 Scorpion XXL车型。出厂喷涂和剪裁完成的4色车壳,和Inferno系列共用大量零件和升级件。相信Kyosho这台新车是一台充满乐趣,维护和升级方便的产品。产品编号34252B。
参数
长度:550mm
宽度:427mm
高度:230mm
轴距:355mm
齿轮比:12.375:1
重量:4650克
http://www.kyoshoamerica.com/EP-MT-4WD-PSYCHO-KRUISER-VE-wKT-331P_p_24665.html
    引用 smjackson 16-10-13 13:18
    没有二楼板,会不会对底盘和螺丝压力太大
    引用 速度热 16-10-13 11:57
    这不是竞速卡吗? 日本人不实在
    引用 zhangdk2012 16-10-13 08:00
    编号的最后两位暴露了本质。
    引用 slashe 16-10-13 06:46
    PSYCHO翻译过来是蛇精病!
    引用 小文子 16-10-13 00:32
    一看就是主攻中低端市场滴
    引用 迷失双子座 16-10-13 00:20
    难道京商这个老黄瓜种要重新刷绿油漆了吗?哈哈
    引用 hkhmv 16-10-13 00:01
    比那啥还是差点!
    引用 maxkingwin 16-10-12 23:09
    底盘太单薄,一撞就变形
    引用 qqggasd 16-10-12 20:54
    卡车
    引用 ngorar 16-10-12 20:47
    这款车设计很一般!TB上有接近四千,然而并没有谁会买
    引用 苏哥 16-10-12 20:12
    啥大脚 就是个卡车嘛
    引用 fengshuyu 16-10-12 20:12
    好久没见JS出新大脚了,不过这全车十字
    引用 patapon 16-10-12 20:06
    鬼王大脚…
    引用 boby727 16-10-12 20:01
    小鬼子的rtr得4500+吧
    引用 lft930 16-10-12 19:54
    这前防撞简直不要太违和
    查看全部评论(15)
