给孩子的六一节礼物 Axial小小雪人
17-5-23 00:05| 发布者: rcfans| 查看: 8069| 评论: 45|原作者: wokao911
儿子今年2岁半 趁今年六一节决定给他买辆人生中第一辆rc 先来选去决定入手小小雪人~
卖家发货很快 第二天顺丰就送到了
插上电池试车 感觉不错 但发现一个最大的问题 就是虽然是有刷电机 但车速还是太快 2岁出头的儿子根本掌握不了 全油门到处乱撞 但原厂控没有限速功能 心想要不换接收吧 然后换控 拆开一看 心凉了半截 没有接收!!
原厂是一只号称微型电调接收一体机……对于这样的黑科技我只能跪了……好吧 认了 也就是说电调和接收要同时换才行 于是就去网上看 找了半天总算找到合适的了
就是它 好盈酷跑无感无刷电调 16和18车用的 买的时候发现还有一个无刷电机套装 不贵 就一起买了。。又要赞一下我们的物流 第二天一早又到了!二话不说拆开车子准备安装!然后……发现自己无从下手 虽然电调是18车用的 但是过于经凑的车身也完全容不下它!
没办法了 硬着头皮上 只有自己动手DIY了
这时候脑洞大开 突然想到小雪人里面有一块差不多大小的塑料盖板 赶紧找出来!
在上面打上小孔 再用车身螺丝攻进去 牢度没问题~就这样多了一个二楼板用来安装电调和接收!赞!
接下来的事情就简单多了~安装电机和电调
电调用背胶粘在上面以后 还有一点空间 可以用来安装接收 还有开关!空间一下子富裕了哈哈! 但。。愉快的过程总是短暂的 在安装舵机的时候又遇到了麻烦。。
原来舵机是被安装在所谓接收一体机外的外壳下 也就是说一体机的外壳充当了舵机座的作用 现在一体机被标准电调、接收代替后 舵机没有舵机座来安装到车架上了……另外要吐槽一下A家的塑料件用料 一体机外壳拧下来以后 下面螺丝座已经全裂了 要想再继续使用也是不可能了。。 正当一筹莫展的时候 我想看一眼原厂备件袋 里面的一个小东西引起了我的注意
难道这是。。舵机座!!
赶紧装上试试 果然!哈哈 这货真的就是舵机座 看来A家心里也明白 自己那个所谓的微型一体机早晚会被买家换掉吧
至此 所有改装全部完成 淘汰下来的乐迪控就给儿子随便玩玩吧 把速度调到最弱。。安逸了 无刷电机跑出了攀爬的速度哈哈
再附一张原厂电机和接收电调一体的 那个绿绿的电路板就是一体机。。我也是醉了。
最后是电力部分 原厂附赠一块镍氢电池 以及USB充电器 还是比较方便的 不过想再配一块就。。干脆换锂电池吧 又搜了一圈 发现豹牌一块1800mh的2S小电池 也是16、18车用的 体积很小 通过卖家提供的尺寸量了一下小小雪人的电池仓 正好!!!买!
上车再看一下 完美~!
好了 最后再把电调上的小田宫插头改成T插 就可以了 另外还有原厂舵机线太短 加了条延长线 这些问题都非常简单的就可以解决 然后就可以和儿子一起愉快的玩耍了~~RC从娃娃抓起!
    引用 nagel 17-5-22 21:31
    要换只能和电调一起换
    引用 wokao911 17-5-22 21:35
    是的 没错。。
    引用 爷的名字叫传说 17-5-22 21:39
    wokao911 发表于 17-5-22 21:35
    是的 没错。。
    最早的蚊车,国产的奥迪双钻雷霆,以及现在的海博星啥的都是这么集成的,这个车有舵机吗?如果是电位器加齿轮箱那就好难改独立了。
    引用 wokao911 17-5-22 21:45
    爷的名字叫传说 发表于 17-5-22 21:39
    最早的蚊车,国产的奥迪双钻雷霆,以及现在的海博星啥的都是这么集成的,这个车有舵机吗?如果是电位器加 ...
    好在舵机是独立的 一个小的差点被忽略的舵机!
    引用 莫西干 17-5-22 21:54
    借儿子光哈哈哈
    引用 lzk58 17-5-22 22:14
    到底是你儿子玩儿还是你玩儿
    引用 yobird 17-5-22 23:36
    以儿子为借口买车的大有人在
    话说这么折腾不如买个别的车给孩子玩呢
    引用 wokao911 17-5-23 00:05
    yobird 发表于 17-5-22 23:36
    以儿子为借口买车的大有人在
    话说这么折腾不如买个别的车给孩子玩呢
    哈哈 雷速登吗 还是星辉~~
    引用 zhuyuchaobob 17-5-23 00:24
    可以插个1s电池,有刷就跑不快了
    引用 sanfen 17-5-23 00:39
    两岁半的小手怎么拿住控的?够不着油门的感觉啊
    引用 wokao911 17-5-23 00:47
    够得到 只不过只能往后加油门 往前刹车不行哈哈 而且没有轻重可言 俗称开关手……还有就是方向和前进无法同时进行  本来看到futaba的3pv蛮小的适合小手想帮他搞一个后来想想算了 结果一样的……等大一点会控制了再说吧 现在先培养培养感觉
    引用 RPM 17-5-23 07:49
    除了舵机臂位置设计反人类,跑起来轴效应,没操控以外,外观还是不错的说
    引用 cadburyboy 17-5-23 07:58
    可以的,我儿子已经自己会玩了
    赞一个楼主,我一会发个视频贴
    引用 smenber 17-5-23 08:27
    教育要从娃娃抓起啊   孩子有没有女朋友呢?
    引用 newf150 17-5-23 09:31
    一年前,我给我闺女准备的甲壳虫短卡。由于工作的原因,我只有冬天歇业的时候才有时间陪她玩。
    引用 wokao911 17-5-23 10:07
    cadburyboy: 可以的,我儿子已经自己会玩了 http://image.rcfans.com/data/appbyme/upload/image/201705/23/gTmr2VuheMuL.jpg
    厉害啊。。
    newf150: 一年前,我给我闺女准备的甲壳虫短卡。由于工作的原因,我只有冬天歇业的时候才有时间陪她玩。 http://image.rcfans.com/data/appbyme/upload/image/201705/23/SNN ...
    还是尽量多陪伴孩子~~
    引用 wokao911 17-5-23 10:08
    RPM: 除了舵机臂位置设计反人类,跑起来轴效应,没操控以外,外观还是不错的说
    没错 完全就是因为外观才买的 本来考虑T家18车的
    查看全部评论(45)
