Axial 1/10 Wraith 90074 仿真攀爬车
19-3-15 00:18| 发布者: rcfans| 查看: 7950| 评论: 30
Axial的Wraith 1/10幽灵系列攀爬车推出新产品,Wraith™ 1.9 4x4 RTR,产品编号90074。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDA5NzUxOTg4MA==.html
采用管状结构底盘(TUBE CHASSIS),增加车架耐用度和刚性,提高离地间距,提升通过性。缩小了中央传动箱的底板和下连杆尺寸,能够让车子轻松划过障碍物。前置电池安装位置,让车子有更好的重心分布;转向舵机的安装位置从车桥移到车架CHASSIS MOUNTED SERVO (CMS),更仿真同时优化操控反应。
采用540有刷马达,一片式AR44™车桥,大齿位置被提高6mm,进一步增加车子离地间距。可调液压避震器,由Nitto Grappler授权制造的轮胎(耐用S30配方),授权制造的KMC XD Machete 1.9轮圈,提供良好的咬合力,适合各种地形使用。 车壳的鬼面罩使用了注塑材料制造,并配备了LED车灯。具有外观细节的V8引擎、涡轮增压器也出现在Axial这台新车上。RTR产品,Dynamite AE-5L防水电子变速器、Tactic TSX45防水金属齿轮舵机、SPEKTRUM™ STX2遥控器和SRX200接收机也包含在产品内。
    引用 我每天都有空 19-3-18 20:06
    这是那个小喷喷的船控吧,没有三通道了
    引用 九三学社 19-3-17 14:19
    T4短了A厂的财路,尤其是新人会被T4吸引,A厂这些东西只能卖给老客户了
    引用 Wayne1977 19-3-17 10:52
    挺好的,来个Kit就更好了。
    引用 陪你,看日出 19-3-16 22:52
    Ax质量越来越差
    引用 xhy2005 19-3-15 20:22
    我最欣赏的是a厂始终坚持使用窄轮胎,不像t4的轮胎正面看就是感觉是个正方形
    引用 xhy2005 19-3-15 20:10
    一味地追求功能多有时还是觉得简约的车才是最有意思的
    引用 xhy2005 19-3-15 20:09
    支持a厂,简约设计就是等于豪华,老玩家才懂得欣赏
    引用 FW190A8 19-3-15 18:00
    2700大家都来支持一下
    引用 在下庚少 19-3-15 16:15
    saimosong: 这是不是叫46和幽灵结婚后的儿子?
    1.9幽灵是UT4过来的,很早以前国外玩家就改过,效果不错
    引用 DanteChan 19-3-15 13:31
    暴爷TacomaTRD: TRX4 出了后 A家走下坡 目前车子没出双速和差速锁的厂家必须凉 毕竟 T4 功能多 还耐操 价格还都在一个位置 当然选择T4  T家缺的就是在车身上在做一些仿真 就无敌了 比如加入 硬壳 可以打开门发动机盖子上面的 内饰在 ...
    非常讨厌双速,遥控差速锁的路过
    引用 FW190A8 19-3-15 11:40
    FW190A8: 二代桥估计是上加宽接合器了,否则2.2的胎容易翻
    波箱是47的?
    引用 FW190A8 19-3-15 11:37
    引用 打酱油的屌丝 19-3-15 11:14
    暴爷TacomaTRD: TRX4 出了后 A家走下坡 目前车子没出双速和差速锁的厂家必须凉 毕竟 T4 功能多 还耐操 价格还都在一个位置 当然选择T4  T家缺的就是在车身上在做一些仿真 就无敌 ...
    不是所有人都喜欢双速差速锁的,什么叫必须凉
    引用 暴爷TacomaTRD 19-3-15 10:58
    引用 saimosong 19-3-15 10:58
    这是不是叫46和幽灵结婚后的儿子?
    引用 wsywmy 19-3-15 09:38
    create86: A厂不管怎么说,终于出新车了,幽灵断货多久了都,坐等kit新款
    按地平线的尿性基本不会出kit
    引用 gt3gt2 19-3-15 09:32
    被地平线收了就开始用spektrum了
    引用 create86 19-3-15 09:09
    引用 脑壳打铁 19-3-15 09:02
    符合以前最早接触A厂忠实老玩家的选择,和诺基亚差不多
    引用 s150p374 19-3-15 08:37
    HPI凉了  A厂这也是要跪的节奏
    查看全部评论(30)
