主销倾角的正负效应影响
17-9-20 22:42| 发布者: rcfans| 查看: 6151| 评论: 39|原作者: ngh
【重庆RC越玩越野】主销倾角的正负效应影响,首先我们先来看看一个有趣的小动画。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk5OTQ1MjA2MA==.html
大家细心可以看到,在动画中一个微妙的现象,当车轮向右转向的时候,右侧轮陷入了地面以下,而左侧轮离开了地面。
左转向则反之
这是一个具备标准的主销倾角的现象,因为主销轴心发生倾斜以后,转向过程中与地面的交点不再垂直,这个差值随着转向角的增大而增大,当转向角为0时,差值也为0。
那么实际上车轮会不会陷入地面以下呢,车轮会不会离开地面呢??当然是不会的,于是我们加入重力和地面作用力因素重新观察。
实际情况是这样的,车桥发生了旋转倾斜,同样可以理解为车身发生了倾斜。这个倾斜量不单单是主销倾角的影响,同样转向角的大小,车轮的直径(偏移角放大)等等都会影响
那么我们再看看攀岩车,大部分是在坡度情况,又是怎样的有趣现象。这是坡度上转向上坡方向,车桥(车身)往下坡方向倾斜,降低稳定性。
这是坡度上转向下坡方向,车桥(车身)往上坡方向倾斜,提高稳定性。
所以很多结构点,都有其正负两方面的效应,而且某些现象并不是一个结构点的影响。包括真车也是如此,掌握并了解了这些特性,对于车辆调教或者实际行驶时发生的各种现象可以得到解答。
    引用 绫波是条船 17-8-31 11:28
    前排占座
    引用 zz490535567 17-8-31 11:55
    太长不看
    引用 呆呆口水流 17-8-31 11:56
    打脸贴。。。。。
    引用 muziyc 17-8-31 12:09
    理论知识
    引用 xx1xx2 17-8-31 12:25
    我相信这只是大餐前的开胃菜
    引用 zhaoyunzhe123 17-8-31 12:26
    大神又来科普了
    引用 蜗牛算不算牛 17-8-31 12:37
    当当当当
    引用 蜗牛算不算牛 17-8-31 12:38
    最喜欢这样的帖子了   技术交流最有意思了
    引用 溜溜9208 17-8-31 12:39
    我想知道这个的实际意义到底有多大…?对于娱乐的攀爬,是提升了多少性能?还是让我们更多感受1/1的设计理念?
    引用 VOLKSWAGENLK 17-8-31 12:51
    溜溜9208 发表于 17-8-31 12:39
    我想知道这个的实际意义到底有多大…?对于娱乐的攀爬,是提升了多少性能?还是让我们更多感受1/1的设计理念 ...
    你抽时间看下楼主以前的帖子……………
    引用 KSAJLKD峰 17-8-31 13:07
    这点倾斜,影响不了性能。后倾姿态好看,后倾好哈哈
    引用 afcpk 17-8-31 13:10
    我觉得有营养好吃
    引用 初学者小汪 17-8-31 13:40
    嗯 我认同你的观点,我们还是一起去买超市的玩具车耍吧
    引用 蜗牛算不算牛 17-8-31 14:36
    你就属于那种想吃一口肉长10斤肉的人
    引用 蜗牛算不算牛 17-8-31 14:37
    为什么叫仿真遥控模型,你读懂了这几个字了没有
    引用 samlifeng 17-8-31 15:35
    反正玩仿真爬的玩家 一定要追逐前束和阿克曼,光追逐外观仿真就不算地道的仿真玩家。
    引用 zhangdezhi18 17-8-31 16:47
    专业!
    引用 yy135 17-8-31 17:51
    这个还真有用,不能小看小小的模型,不是单纯的模仿真车,的确有作用。lz的烧脑贴值得多看看。
    引用 speederhe 17-8-31 18:04
    如果按图上的结构 车桥反装 整体结构不变的情况下旋转180° 会发生什么 对行驶中会有什么利弊
    查看全部评论(39)
