评测 Vanquish Products Portal Axle 门式车桥总成
18-4-27 23:26| 发布者: rcfans| 查看: 14129| 评论: 19|原作者: ngh
不久以前第三方配件升级厂商Vanquish Products发布了全新的基于SCX10 II的门式车桥,获得许多海外用户的肯定和喜爱。今天Mad Ngh正式拿到零售品,为大家做前期的静态化评测。
首先,门式车桥大家已经不再陌生,从早期的RC4WD基于SCX10的改件到后来Traxxas的整车化门桥产品TRX-4,都不断进行着验证和优。在真实世界中,我们也可以寻觅到门桥的踪影。
门式车桥最明显的结构特性就是提高了离地间隙,提高通过性
那么对于竞技性的改装越野车,攀岩车,有没有对应的案例呢?是有的
下面就为大家正式带来VP这款门桥的解析部分,首先,这次的门桥产品不同于之前的VP产品,属于独立结构点的部件,而是完整的车桥总成体系,用户到手装配以后,可以直接开始使用。我们来看看所有包含配件的分解图(前桥)
后桥部分
可以看到这是非常完整的总成体系,甚至包含接合器,螺母。产品是需要一些装配流程的,我们从核心的桥内伞齿开始。包含差速锁杯Locker,螺旋锥齿,伞齿盘(该部分兼容Axial标准)
装配轴承与轴承卡套,这种结构基于F9体系的特性设计
总装后桥盖
下面准备门桥的特性部分,门边减速机构。这一部分包含驱动轴(输出轴),减速大小齿,轴承,Pin以及集成腔体的转向杯组成
首先看看驱动轴的设计,轴采用了6mm规格设计
当然匹配的轴承也是6mm内径规格
更大轴径的设计可以获得运行时的更高同心度,同时也获得了相对强度的提升,按照VP官方的文档,轴材料采用铬钼钢
装配了门边减速大齿的转向杯
接下来是半轴万向节(VVD)的准备,这是三销式类十字节结构
出轴处理为方口,适配减速小齿的装配
插入半轴,可以看到门边减速机构已经成型
锁上门盖,这部分就完成了
准备与桥身部分装配,准备好T套(AR60规格),补强插件
同样是基于铬钼钢材料的补强插件,装配与C座和转向杯进行强度补充
装配完毕的转向单边,可以看到具备标准的8度主销内倾角设计
但是我们同时又看到一个增加的设计(在之前VP产品中未出现),主销下沉的力学设计,这样车身的承载力可以上下主销均匀承担,提供更平均化的运动损耗
当然真车也同样有此结构
我们再来看一看转向臂的转向能力设计可以看到,更新的门桥调整了更多的0度角。阿克曼偏移量,拥有更多的正阿克曼角。
那么是不是就是说明可以达到实际更大转向角度呢?我们再来看看VVD的实际工作上限
我们转向到VVD最大工作角度,发现转向杯依然具备物理余量,但是VVD已经不可继续扩展工作角度
按照说明书的指导,安装上这枚限制螺丝
可以看到,转向最大角度止点被物理限制了
但是实际这个状态已经具备45度工作角度,限制螺丝的作用是保护不再继续扩展角度,对VVD造成运转物理损伤,这是一个保护机制。当然,也不排除后续VP可能会推出基于十字节结构的半轴,扩展获得更加极限的工作角度,来适配更加极限的玩家需求。
接下来我们来看看固化的主销后倾角Caster
可以看到默认的Caster较之原厂稍微做了些扩展,微微大于10度,将提供更多的直线行驶稳定性,回正力矩更加有效
接下来我们来看看总装的最后一步,螺母,这是一枚M5内径的螺母,适配5mm螺纹的驱动轴
当然搭配的锁紧螺母也是M5规格的
接下来我们来看看后桥部分,这是后桥的半轴,也同样是铬钼钢材质
但是半轴有一些微小的区别
从正面可以看到两头的方口切割厚度是有差别的
较窄的方口装配于差速锁杯
而较厚的方口装配于门边减速小齿
这是后直桥的门边减速舱体
这是一个一体化的设计,减少装配环节,增加强度可靠性
后桥的设计点缀部分,红色维修螺帽
因为减少了C座与转向杯的占量,桥筒会更加细长,所以增加了横向加强筋设计
完整装配的前后桥
背部
授权的Currie标识
关于舵机驱动方式,提供了兼容原厂的止推杆CMS体系
基于F9桥蛋体系,也同时支持了舵机上桥的支架扩展(支架不包含于默认配件)
装配舵机支架
既然是门桥的变动部分较大,那么我们看看整体桥宽是否发生了变化,按照VP官方的文档,桥宽增加了5mm左右,我们先来看看SCX10 II的原厂车桥,宽度大概在179mm左右
VP门桥,宽度大概在184mm左右
前桥一致
接下来第二个维度,重量,我们来看看VP这次门桥的总体重量
再来看看原厂的重量
虽然这样比较不够严谨,因为原厂缺少了整体门桥的结构,部件。但是作为增加了门边减速齿以及相关结构件,重量增加不到1倍的控制,还是不错的。接下来是一个新的结构部件,VP基于门桥后紧接着发布的减速齿套装(Currie Portal Overdrive Gear Set),注意,这个不是维修件,而是一个调整套件,它拥有更小的减速比。
门桥默认为1.67:1,调整套件为1.4:1也就是说,提高了转速,这样如果装配前桥,可以让前轮转速适当提高,达到了类似比例断传的特性,陡坡上前轮获得更多的摩擦力,转向半径同时也能获得提升
接下来大家欣赏一个短片,对于这次门桥的一个简测部分
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU2OTMzNzg5Mg==.html
到此VP门桥的静态部分就算结束了。后续我们会继续对装车调教,效能特性验证做进一步的评测,谢谢大家。
    引用 上海DRXVE小杰 18-4-27 21:52
    沙发
    引用 tikitang 18-4-27 21:57
    买买买买 就是缺货 可惜这次怎么没灰色了
    引用 越野千里之外 18-4-27 22:04
    学习了!顶顶顶顶顶!多些技术贴
    引用 就爱大脚 18-4-27 22:19
    好帖子!
    引用 苦命娃 18-4-27 22:43
    精品 帮鼎
    引用 脸脸小可爱 18-4-28 00:03
    精王
    引用 sanzo1121 18-4-28 00:42
    给楼主点赞
    引用 zszhangsheng 18-4-28 08:03
    感觉桥蛋提升的不是特别多呢
    引用 wowzbl 18-4-28 08:12
    ngh出品必属精品
    引用 chu97 18-4-28 08:43
    不可调和矛盾啊,通过性基本跟重心成正比
    引用 gala42 18-4-28 10:14
    牛皮 牛皮  精致
    引用 臭蛋007 18-4-28 11:55
    嗨 曾哥
    引用 steven456 18-4-28 14:07
    为了获得一个更高的平台
    引用 imbaidu 18-4-28 19:30
    价格2k了吧
    引用 仰泳 18-4-28 20:25
    imbaidu 发表于 18-4-28 19:30
    价格2k了吧
    啥?光前桥就2.1k了
    引用 老付 18-4-29 03:35
    顶!黑色的真好看
    引用 imbaidu 18-5-1 18:10
    仰泳 发表于 18-4-28 20:25
    啥?光前桥就2.1k了
    贫穷限制了我的想象力
    引用 我是贝克汉姆 20-3-28 14:12
    双击加关注了
    查看全部评论(19)
