Gmade GOM全面评测完结篇-调教及升级件分享篇
17-11-26 19:01| 发布者: rcfans| 查看: 6917| 评论: 37|原作者: ngh
通过前面的装配篇,下地演示篇,相信大家对于GOM这台车辆的静态到动态都有了比较全面的认识。
回顾装配篇:http://www.rcfans.com/thread-1010430-1-1.html
回顾下地篇:http://www.rcfans.com/thread-1010781-1-1.html
然后,很多玩家对于RC的另外的乐趣就是折腾,这就包括调教和升级件的补充,本文就针对这一部分给大家做一些分析和分享。
首先调教。
增加减震合理的垫片尺寸,避免减震和支架之间的更多干涉
当然我们也可进行倾角的调教(减震外移获得倾角)增加一些车辆的横向稳定性
后避震通过调整刀臂位实现
这里分享一个模友(小杨)分享的一个传动轴角度优化方案
调节前上拉杆的尺寸,调节桥旋转角度,优化传动轴工作角度
当车桥向前旋转以后,止推杆同步旋转,会往前干涉
扩展打磨止推杆锁定位孔,同时配合下减震支架的上下反向安装,使得止推杆支架从新回到合理角度
好了,谈到升级件,GOM这车辆最值得进行升级的就是前半轴CVD了,原始的狗骨结构制约了较大部分的效能
这是官方的CVD升级件,三销轴万向节结构
装配完成图
更大的工作角度
可能有些模友会疑惑,这车跟Axial的幽灵,RR10较为类似,相关的配件能否通用呢,我们测量数据,得到的答案是否定的
这是原厂狗骨的物理工作角度上限
这是原厂升级CVD的物理工作角度上限
对比图
为了让大家更加清晰的了解效能差异,请看下面的小短片
手机用户点击http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NDI3MDAzMg==.html
第二点,很多人对于胎皮的效能非常重视,同样我们也进行了选择性升级测验,为什么是选择性呢,因为针对不同的地形特征,其胎皮的效能发挥是不一样的,同时也对海绵体系做了更换,得到更大的软区(攀岩测试)
至于轮毂,我想更多的就是颜值成分了,按照自己的风格喜好来选择吧
这是升级整个车轮和原厂的对比
当然谈到外观部分,车桥的桥盖也是标志性的点缀
这是原厂的桥盖
从外观表现来看,似乎表面是非常糟糕的
但是我们做了一个简单处理,未做任何打磨,直接喷漆
由此辨别,我们看到的粗糙,或许是工业加工时残留的辅助液侵蚀
当然,如果这个还不能满足更高颜值的需求,可以选择原厂的升级件桥盖
在调试车辆时,我们同时尝试了一个有趣的设定
轴距调整,更换更短的刀臂和上拉杆进行调节
然后我们来看看一些仿真细节
例如原厂的后置冷却排风扇只是简单的贴纸进行处理,显得比较单薄,而具备仿真冷却排风扇的安装位给了我们启发
于是测量并进行设计
测试样品
装配车辆演示
当然例如人偶,方向盘,灭火筒这些小仿真件的修饰,就自己慢慢进行装饰了
这里给大家继续带来一个小短片,演示仿真引擎盖开启和油门同步仿真冷却后置风扇的演示
手机用户点击http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NDI3MDE0MA==.html
为了验证我们的一些调教,升级件,仿真等等,我们寻找了更多,更复杂的地形,并且为大家带来更加完整的综合动态攀岩演示
请欣赏
手机用户点击http://v.youku.com/v_show/id_XMzE4NDI2OTU3Mg==.html
好了,对于车辆更多的玩法,调教,升级等等等等
并不是本文能进行全部朗阔的,希望这些部分的分享,能对大家有一些帮助和参考性,同时也感谢你对GOM攀爬车的评测三部曲的支持,谢谢!
    引用 杨无敌 17-11-26 18:38
    精王
    引用 Kim1c 17-11-26 18:58
    顶一个,大哥大……
    引用 许大人 17-11-26 19:03
    引用 快乐的小青蛙 17-11-26 19:48
    可以哟!
    引用 ngh 17-11-26 19:49
    杨无敌 发表于 17-11-26 18:38
    精王
    感谢小杨无私分享
    引用 疼疼的腾 17-11-26 21:04
    我有个大胆的想法,,,,这个能不能换成rr10或者幽灵的桥,这样就能上插锁锁了!!!
    引用 yy135 17-11-26 21:20
    想请教一下,之前有大师讲过传动轴两端万向节开口对称角度相同时可抵消不等速(好多车原厂设定就这样),实现等速传动,我看现在好多同学的车桥传动轴角度都是你这样优化抬高把轴伸直了,这样的话岂不是传动轴两端角度不一样,也不等速了吗?说的有不对望大神指正。
    引用 ngh 17-11-26 22:01
    yy135 发表于 17-11-26 21:20
    想请教一下,之前有大师讲过传动轴两端万向节开口对称角度相同时可抵消不等速(好多车原厂设定就这样),实 ...
    等速和不等速不是靠对称角度哦,而是结构本身来确定,目前的等速万向节是球笼万向节,所谓抵消不等速的说法是不科学的
    引用 边缘社会 17-11-26 22:40
    GOM玩家的福音,顶顶顶
    引用 yy135 17-11-26 23:55
    ngh 发表于 17-11-26 22:01
    等速和不等速不是靠对称角度哦,而是结构本身来确定,目前的等速万向节是球笼万向节,所谓抵消不等速的说 ...
    多谢lz大神指点
    引用 ngh 17-11-27 14:45
    可以的,不过拉杆要改不少
    引用 疼疼的腾 17-11-27 18:49
    ngh 发表于 17-11-27 14:45
    可以的,不过拉杆要改不少
    问一下,gom 的拉杆长度都是多少呢?还有桥的长度是多少呢?我想看看这车改成幽灵的桥后是否还协调。。。。
    引用 ngh 17-11-27 20:17
    疼疼的腾 发表于 17-11-27 18:49
    问一下,gom 的拉杆长度都是多少呢?还有桥的长度是多少呢?我想看看这车改成幽灵的桥后是否还协调。。。 ...
    回头我测量一下
    引用 爱比肩宽 17-11-28 08:15
    曾老师的作品就是一个字“精”!小弟学习了
    引用 庆可每文 17-11-28 08:25
    精贴
    引用 牙乌蛋 17-11-28 08:49
    虽然我还没GOM,但是不代表我不会入GOM,哈哈哈哈
    引用 ngh 17-11-28 09:49
    感谢爱老师支持
    引用 两个娃的峰 17-11-28 11:49
    战损最多的gom车主来顶帖了......
    引用 两个娃的峰 17-11-28 11:50
    买,你不买我车壳不做了
    查看全部评论(37)
