SURPASS HOBBY推出"攀爬车"550动力套装
17-12-7 21:04| 发布者: rcfans| 查看: 5775| 评论: 10
SURPASS HOBBY推出“攀爬车”用550有刷电机和60A有刷套装。电机升级至合适热门的TRX-4、TRACTION Hobby牧马人攀爬车用,电机安装孔M3增多2孔便于玩家拆装。电机内置独特的散热风叶,可更有效降低工作温度。采用优质进口润滑轴承及磁场低速扭矩和滤波干扰搭配,低速线性表现更佳。SURPASS HOBBY这次同时推出两个版本,银色高速扭矩版本和黑色低速线性版本。最大扭矩950g.cm;堵转扭矩1850g.cm电流50A;7.4V空载电流1.4A,转速12780RPM。
电调方面,内置了SURPASS最新固件,2-3S自动识别锂电池节数。提供平顺低速线性及强劲的油门刹车效果,自带开关模式5.3V 2A BEC。电调采用全防水及开关硅胶密封,内置大面积铝合金外壳散热,可全天候使用。尺寸仅为:37.5×31.8×18.0mm,重量为38克。这次电调也同时推出两个版本:黑色散热器经典模式程序版和金色散热器专业攀爬程序版本。
http://www.surpass-hobby.com/
    引用 wowzbl 17-12-12 13:15
    infall: 1060+28元的 550  这个组合 确实很赞
    哈哈哈 要是加轴承那就是28+1
    引用 infall 17-12-9 17:13
    引用 caolemeng 17-12-8 22:40
    不就是1060吗
    还没有人家原装的好
    这个就是来搞笑的
    引用 gt2011 17-12-8 10:02
    换了马甲的1060,还出这低端产品
    引用 瓶装牛奶 17-12-8 10:01
    这套动力我感觉是没有LOGO的拆车动力啊。。
    引用 芥辣 17-12-8 07:41
    这套是来搞笑的吗?
    引用 无厘头123 17-12-8 01:42
    100块不能再多了
    引用 sf441594684 17-12-8 00:09
    关键是价格和调参数,还有我看图片什么没看见轴承,好像还是看见金黄色铜套呢。
    引用 HippoDD 17-12-7 21:23
    价格?能调什么参数?
    引用 大众CC 17-12-7 21:19
    看起来不错
    查看全部评论(10)
