Surpass 540 Plus电机+主动拖刹电调评测
20-4-20 21:27| 发布者: rcfans| 查看: 7518| 评论: 114|原作者: tommyclerk
之前笔者写过目前攀爬有刷电机中低速线性最好的两款电机,而现在国产厂家也推出了类似结构的有刷电机套装,但是价格只要国外HH品牌的1/5价格,那么效果如何呢?
这次大转子电机一共推出了4个T数,11T、13T、16T和20T,因为是5槽的电机,加上转子更大,转速会比之前的常规版5槽电机要慢些,具体转速情况,可以看结尾的视频。
540尺寸的电机,外观贴纸和之前的差不多,很吸睛,整体颜色搭配也是黑红色调。
电机和电调,体积和之前的差不多。
附带的电机线还得需要自己焊接,另外这个电调设置卡一定要买个,因为可以调节参数,最重要的就是第一项初始启动力度,一定要开到最小5%,才会拥有完美的低速线性,要不然起步会非常快。另外设置卡和之前的样子一样,就是贴纸换了下,可以通用。
电调也是有防水设计的,还有防水开关套。
这次Plus电调最重要的一个功能,就是加入了和HH BRXL电调那样的主动拖刹功能(可以开启或者关闭),大概的原理就是,当车在坡上准备溜坡的时候,电调会驱动电机,释放大小相等的一个力,来抵消溜坡,正好停在坡上,和之前大家常见的拖刹不一样,常见的拖刹力度不行,基本拖不住车。Plus电调还加入了BEC切换功能,6.4V和7.4V的切换,最大电流5a,够一些高压舵机使用了。
电调原厂用T插,还有之前的香蕉头。
大转子电机的外壳镀了一层漆,光的照耀下,显得有点闪亮,比起那种常见的黑色电机壳显得高档一些。毕竟不能像HH那样,都1k的旗舰电机,外壳和几十的一个样子,也不换点好看的。
大转子电机的固定面,有2组螺丝孔可选,开孔比较多,也是为了散热,通过孔洞,能隐约看到里面的大转子,都快到边了。
电机的尾部,和之前的差不多,不过这次很堆料:24K镀金低内阻端子连接焊接片;二片PCB板电容,有效防干扰;可耐超大电流日本进口低阻碳刷,并且碳刷的连接线也加粗了。
侧面还可以调节进角,一般玩攀爬,还是0°进角比较好,这样扭矩最大,速度最慢,如果想为了速度快点,可以适当调大进角,不过发热也会严重些。
下面要开始精彩的对比环节了
首先这俩电机基本一样大,不过仔细看下,surpass的尾部比HH稍微高点,称过重量,都是185g左右,可以当做一样。颜值方面就不多说了,HH的还贴了个手写的参数牌,可能就差个限量编号了,让我觉得还珍贵些,不对,看HH老板经常发一大堆大转子的照片,这所谓的限量版估计和不限量差不多。
电机固定面的对比,瓦力给它俩拉开,要不然帖一起又容易干架。surpass的外壳CNC制作的,而HH的一看那材质,和几十的黑皮电机壳差不多,印着个日本来显示是进口货。散热孔的面积surpass的更大一些。
尾部的对吧,这俩基本差不多,只不过surpass的用料多些,正负极一侧,两端连接部分都是金属的,而HH则是塑料的。另外这里又得吐槽下HH的碳刷和固定碳刷的弹簧了,笔者的碳刷都用的发黑,表面粗糙,都没法导电了,固定碳刷的弹簧,有次无缘无故就自己断了,比赛之前没法用了,而surpass之前的电机,用了也很久,这俩个部件都没出现问题,而且surpass的碳刷价格也不像HH那样贵,1/10的价格就能买到,等玩久了磨完可以换上。
拆开电机拿出里面的转子,这俩基本一样,5槽斜转子,而且斜槽的倾斜角看着也一样。540的电机壳,拥有775电机转子的直径,扮猪吃老虎。左边的是HH的转子,可以看到换向器那都磨得有点黑了,如果放大仔细看的话,surpass转子的硅钢片更薄,之前HH老板做过一期讲解,说硅钢片越薄越好,成本会高,但是性能更好。
转子顶部的对比图,同是11T的转子,线径基本差不多了,右边surpass的平衡泥多点。
看电机壳里面的磁铁,左边HH的是2磁极的,右边surpass的竟然是4磁极的,笔者头一次在有刷电机里看到4磁极的。一般正常来说,磁极越多,扭矩越大,线性越好。另外笔者用高斯计测了下,HH的磁铁表磁最大是200mT出头,而surpass的4磁极,正常应该比2磁极的小,结果测出250mT左右!
电调方面HH BRXL更长更宽一些,散热片面积更大,但是没有开关。
高度方面HH的稍微矮点,总得来说,surpass的电调体积更适合车的布置。HH BRXL电调还支持6S,而surpass的只是常规的最高支持3S。高压的话能带来更大的扭矩和转速,笔者手中的HH套装一直4S玩,6S可以给895或者775电机用了。另外HH电调很坑,bec只有6V,这不符合旗舰电调的设定,只能让玩家外挂bec或者电源直连给高压舵机供电;而surpass的bec有6.4v和7.4V可以切换,电流5a,6.4V给6V的舵机用也没问题,笔者用舵机实测的时候,bec最大电流都超过5a了。
下面附上大家期待的对比项目测试环节视频:
https://www.bilibili.com/video/av667825638?zw
从对比视频大家可以看出很多数据
1. 堵转扭矩:HH套装11t电机的堵转扭矩更大,2kg的拉力显示,但是电流也很大,90A的电流,动力套烧掉的风险更大,笔者之前测试,电机都会冒烟;Surpass Plus套装11t、16t和20t的堵转扭矩都差不多,拉力显示都集中在1.7kg以上,但是电流比HH套装小很多,效率更高些,还不容易烧。
2. 空载转速:HH套装11t最低启动转速1000RPM左右,非常快了;而Surpass Plus套装11t、16t和20t,都在200RPM出头,可以说控制得不错,和之前5槽普通版的速度差不多了,很不容易,因为钕铁硼的磁铁,空载转速很难做到很慢,所以Surpass采用了4磁极磁铁,能很好地控制低速线性,还能增加扭矩。
3. 空载最大转速:HH 11t在11V多点电压下,最高转速16500 RPM左右;Surpass Plus 11t 25000RPM左右,这个数和之前的surpass的550 10t 5槽电机差不多的空载速度,Surpass Plus 16t是10000RPM 左右,Surpass Plus  20t是7300 RPM 左右,这些空载转速,大家可以对比笔者之前电机对比的帖子转速,大致能知道自己需要的电机t数。
4. 低速线性:平路的低速线性测试,用控的油门偏移,最低能启动的速度,HH 11t套装的速度快些,走完相同的距离用时最短,11s左右;而Surpass Plus 11t,空载最高转速更高,但是用时却更多,低速更慢,16t和20t的低速依次更慢。
5. 拖刹力度:因为主动拖刹是个非常棒的卖点,之前只有HH的brxl电调有这个功能,能让车真正的停在陡坡上,现在Surpass Plus套装也有了。HH套装11t的拖刹力度最大,明显比Surpass Plus的要强些,Surpass Plus 20t的拖刹力度能比16t和11t的好很多,更适合攀爬。这里HH拖刹力度明显强的原因,笔者认为是brxl电调的功劳。
6. 低速爬坡和拖刹:实战阶段,笔者认为这几个的低速的爬坡速度都差不多,没有太大区别,HH套装的会稍微好点。拖刹方面,因为笔者用的是易控的攀爬车,这车原厂齿比很小,电机齿18t,就是为了用极限测试法,来测出电机拖刹方面的区别,如果用常规齿比的攀爬车,都能拖住,所以大家手中常规齿比的攀爬车,应该都没问题的。
HH 11t拖刹很稳,但是仔细看,能发现非常缓慢的溜坡,在坡上停住后再启动,很容易溜坡,需要手快速按到上坡的油门百分比才能抵消,降低了极限情况下的可控制性。而且笔者之前在Gmade GOM PLUS上用的HH套装,会出现陡坡停住后自己缓慢爬坡情况;Surpass Plus 11t有点停不住,会缓慢的溜坡,毕竟这个高转速的电机,定位更适合速度攀爬车,能这样实属不易;Surpass Plus 16t和20t都能稳稳停住,坡上停住后再启动也比HH套装更好控制,更不容易溜坡。
总得来说,Surpass Plus的套装,研发出了全球首款4磁极有刷攀爬电机,和HH 2000元的旗舰有刷套装一样的775直径大转子,拥有主动拖刹的电调,但是价格只要后者的1/5,能让全球攀爬玩家以实在的价格,拥有极致的有刷攀爬体验,有适合玩速度攀爬的11t可选,还有适合慢爬的20t以及未来会推出的23t,适应面非常广。当然缺点也是有的,主动拖刹发热量会大,和HH套装对比发热情况差不多,笔者20℃的室外温度极限攀爬,电机和电调表面温度都在70℃左右,但是Plus套装的扭矩不会像之前的产品发热减小。另外,拖刹力度再加强下,应该会更好。
    引用 冷山衔月 20-4-20 19:40
    看来Surpass Hobby电机性价比很高啊,楼主有心了
    引用 tommyclerk 20-4-20 19:55
    是啊,造福国内外的模友,只要1/5价格,另外这套比之前的好很多
    引用 NGUT 20-4-20 19:58
    堵转电流小想不明白,是因为电机有限流吗
    引用 tommyclerk 20-4-20 20:09
    NGUT 发表于 20-4-20 19:58
    堵转电流小想不明白,是因为电机有限流吗
    看电调,电机没法限流
    引用 清风风风风风 20-4-20 21:09
    先顶在看
    引用 tommyclerk 20-4-20 21:09
    感谢支持~
    引用 dimarzio 20-4-20 21:23
    感谢分享,学习知识!
    引用 tommyclerk 20-4-20 21:32
    dimarzio 发表于 20-4-20 21:23
    感谢分享,学习知识!
    互相学习交流
    引用 胡桃夹子 20-4-21 00:06
    很不错 有想买的冲动
    引用 墨尔本晴 20-4-21 00:08
    实验数据才是最真实的论据
    引用 me星辰 20-4-21 00:13
    果然模型用的东西巨暴利,2、3年前我就用上了拆机的5组线2钕磁的550系列了。去年才出来这些个5绕组电机
    引用 tommyclerk 20-4-21 00:22
    胡桃夹子 发表于 20-4-21 00:06
    很不错 有想买的冲动
    可以买个试试主动拖刹和大转子的感觉,之前的高价,很少有人负担得起
    引用 tommyclerk 20-4-21 00:23
    墨尔本晴 发表于 20-4-21 00:08
    实验数据才是最真实的论据
    嗯,为了让实验数据更精准,都是多次测量的稳定数据。
    引用 tommyclerk 20-4-21 00:25
    你用的是工业电机吧,那个我知道,但是用的钕铁硼磁铁应该一般,钕铁硼分很多的型号的,我文中也提到过用高斯计实测,这俩还有明显的差距。国外的有些模型确实有些暴利,比如HH的那个1k元的有刷电机。
    引用 初学者小汪 20-4-21 00:31
    看来HH有些有刷电机只剩信仰了
    引用 tommyclerk 20-4-21 00:35
    初学者小汪 发表于 20-4-21 00:31
    看来HH有些有刷电机只剩信仰了
    毕竟最早做这种攀爬用的大转子电机,就是卖的太贵。他家的有刷电调还是不错的,支持6S,拖刹力度更大,我过几天试试配合我的895有刷6S玩下。
    引用 初学者小汪 20-4-21 00:36
    tommyclerk 发表于 20-4-21 00:35
    毕竟最早做这种攀爬用的大转子电机,就是卖的太贵。他家的有刷电调还是不错的,支持6S,拖刹力度更大,我 ...
    希望更多国产厂商把那些洋品牌价格打下来
    引用 tommyclerk 20-4-21 00:47
    初学者小汪 发表于 20-4-21 00:36
    希望更多国产厂商把那些洋品牌价格打下来
    是啊,这次有刷直接把人家旗舰2000元套装给打下来了
    引用 hinsonkwok 20-4-21 04:53
    感谢评测,请问电调线性咋样?和1080比?
    查看全部评论(114)
