MCD IBS internal bypass 双筒式负压避震器
18-1-12 16:04| 发布者: rcfans| 查看: 8237| 评论: 10
MCD Racing推出全新IBS Internal bypass双筒式负压避震器,突破性创新产品。经过两年研发并且在2017年欧洲杯上的测试(欧洲杯MCD RR5 EFRA 4WD冠军),现在已经批量生产,MCD Racing的双筒式负压避震是大比例遥控车(汽油遥控车为主)市场内第一家设计和量产负压避震的厂家。
工作原理:在避震器工作期间,避震器主活塞将避震油压缩到通道,然后通过压缩针阀移动并且在两个缸之间再循环并且移回到活塞后面。特定的活塞只允许避震在高速压缩过程中流过垫片从而精确控制阻尼。在回弹时,主活塞将避震油移动到输送通道,避震油通过回弹针阀移动,并在两个气缸之间再循环,并在活塞上方移回。压缩和回弹电路具有自适应双向止回阀,允许避震油独立自由地绕过。这种双向可调,提供了一个广泛的易于调整的避震阻尼设定,让车子的悬挂系统产生质的性能飞跃。由于使用了超轻量级的避震油,车手/玩家可以在不同的天气条件和路面下保持车子的稳定性,无论是热的还是冷的环境,性能更一致。
MCD Racing的负压避震有三种不同的长度: 64MM(越野后避震),47毫米(越野前避震)和26毫米(平路避震),玩家可以根据自己的车型选择合适的负压避震。
特征:
自适应双向止回阀系统
低摩擦CNC加工的卡环和活塞
超硬涂层7075合金避震筒
回弹和压缩调节阀
回传和压缩传输筒
高速压缩阀
快捷避震油进出副腔体的油孔
阳极氧化7075避震盖
双密封轴容积吸收浮动活塞
高压发生器弹簧
内缸排气孔
可变钢复合球头
弹簧预负荷调整轮
阳极氧化7075合金缸体
封闭的压缩&反弹系统
高压V形密封圈
高硬度铬合金避震轴
安装视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxMTc0MDgyNA==.html
货品编码:
320105X - IBS C/R Adjustable Shock Absorber Front Pair - 47mm stroke (2pcs)
320203X - IBS C/R Adjustable Shock Absorber Rear Pair - 64mm stroke (2pcs)
322003X - IBS C/R Adjustable Shock Absorber On-Road Pair - 26mm stroke (2pcs)
901401S - Shock Absorber Shaft V-Ring Guide
901501X - IBS C/R Adjustable Shock Absorber Repair Tool Set
https://5i-hobby.taobao.com
http://www.mcdracing.com
    引用 Engine9027 18-1-16 11:26
    价格绝对不菲
    引用 小野兽 18-1-13 17:26
    MCD 纽伦堡展上推出可调节负压避震  17-2-6
    喔喔, 做出来量产了
    引用 yb471557870 18-1-13 01:21
    wangyong8877: 真大,5车用的吧?估计得一千多一对
    一千多?想多了吧。。。单根一千多差不多
    引用 wangyong8877 18-1-12 21:20
    真大,5车用的吧?估计得一千多一对
    引用 瓶装牛奶 18-1-12 20:57
    好牛X的避震器。。
    引用 zenghaoyu 18-1-12 19:12
    zjingjun: 好牛逼的样子
    真牛逼!
    引用 afcpk 18-1-12 18:55
    好几年前有过一个广告。
    引用 叫啥都不行 18-1-12 18:23
    好多米啊
    引用 zjingjun 18-1-12 16:55
    好牛逼的样子
    引用 lllr 18-1-12 16:37
    终于出来了
    查看全部评论(10)
