Hobbywing XeRun V10 G3 无刷马达
18-2-14 17:42| 发布者: rcfans| 查看: 8940| 评论: 10
Hobbywing(好盈)推出全新XeRun V10 G3无刷马达,作为G2产品的革命性升级换代,包括Modified和Stock型号供车手/玩家选择。
转速大幅提升(Stock Spec)型号,相比V10 G2 Stock Spec马达,G3 Stock Spec马达扭矩提升4%,KV提升高达16%。高扭力、高转速使之成为Stock竞赛神器。
线性一流,极佳的控制手感。内置高精度霍尔传感器,搭配经精密动平衡处理的高精度转子,以确保电机具有极好的线性。
超轻量,相比V10 G2马达, Modify G3马达重量仅约161克,减重约11%;Stock G3马达重量仅约132克,减重约21%。低重量马达,便于车手进行车辆的平衡性能调教。
不对称轴承,相比V10 G2马达,G3马达前端轴承加大26%,提高承载性能;后端轴承减小6%,阻力更低。不对称的轴承设计让电机运行更可靠、更顺畅。
极佳的散热性能,电机中部无外环,定子铁芯直接暴露于空气中,充分散热,结合大开孔的前后端盖,确保电机极佳的散热性能。(注:5.5T-8.5T主要适用于越野场地,标配的是小开孔端盖)。
机械进角调整极为细腻,机械进角实现无级调整,无跳跃感;调节机构。具有网状防滑纹,确保进角调整后的可靠性。
易于拆卸,便于清洁维护。马达采用可拆卸式结构设计,便于日常的清洁和维修,有效地延长电机使用寿命、保持电机工作效率。
两种端盖设计,贴合应用需求,3.5T-5.0T以及10.5T-21.5T马达标配大开孔端盖,在平路场地应用中,确保马达具有极好的散热能力。5.5T-8.5T马达标配小开孔端盖,在越野场地应用中,有效避免沙土进入而损坏电机。客户也可根据实际需求,自行选购和安装大开孔或小开孔端盖。
高品质用料确保电机性能,采用高性能铁芯、200°C耐高温线材、200°C耐高。温防爆结构转子、进口高精度高强度轴承、超强耐流输出铜排,为电机出色的性能、超高的耐用性提供可靠的保障。
http://hobbywing.com/cn/goods.php?id=629
    引用 毛利小五阳 18-2-15 13:08
    没有攀爬用的吗
    引用 kenwaiky 18-2-15 07:55
    peterlee: 你觉得这是设计让你野跑的马达吗
    比赛只是另一种野跑方式,别太执着
    引用 peterlee 18-2-14 23:42
    kenwaiky: 都是在拼外观了,开那么多孔,完全失去了内转子马达的优势了,地上跑那么差的环境下,很快报销
    你觉得这是设计让你野跑的马达吗
    引用 tomy521 18-2-14 22:54
    真难看,哈哈哈哈
    引用 kenwaiky 18-2-14 20:17
    引用 pypy4219 18-2-14 20:13
    偷轻偷轻偷轻
    引用 无聊人生 18-2-14 20:10
    13.5T跑STOCK,kv值有毒
    引用 McL 18-2-14 18:56
    好看
    引用 create86 18-2-14 18:42
    攀爬专用套装呢
    引用 fudgoal432 18-2-14 18:16
    牛逼了!
    查看全部评论(10)
