好盈 XeRun V10 G3R Stock 电机上市
19-7-25 18:18| 发布者: rcfans| 查看: 5976| 评论: 3
好盈Hobbywing XeRun V10 G3R Stock电机新品上市,顺势而为,借势而上,在V10 G3电机叱咤赛场、过关斩将的时候,V10 G3R电机在火热的七月也与大家相见,出类拔萃的性能远超上一代Stock马达,使之成为新一代的Stock夺冠必杀(机)。
功率、转速大幅提升
相比V10 G3 Stock马达,G3R Stock马达定子结构大幅优化,搭配超强磁性转子,扭矩提升约13.3%,KV提升高达6.5%,最大输出功率提高8.6%。高扭力、高转速、大功率使之成为Stock竞赛神器。
内阻低,效率高,重量轻
相比V10 G3 Stock马达,G3R Stock马达内阻降低约11%,马达效率提高约6%;重量相比市场主流Stock马达约低8.6%,仅约139g;低重量,高效率使之具备更高的车架可调教性和电机性能。
多个选择,多个玩法
电机出厂标配超强磁性转子,适用于闪灯 (Blinky) 类Stock竞赛应用;更换选配钛轴弱磁转子(PN 30820416),则非常适用于BOOST Stock类变进角组别竞赛应用,具有更高的功率输出及马达温度更低。
精益求精,专注精品
好盈电机研发部同Jan Ratheisky、Max Mächler等等国际知名车手紧密配合,一同研发和不断测试,经过上百次改进调整,专为竞赛打造将性能做到极限,已在赛场上初露锋芒,先后获得了欧洲锦标赛(EFRA)1/10电房Stock组亚军、F1组冠亚军的好成绩 ;G3R JMRCA版电机也获得了日本全国锦标赛Stock 13.5T项目冠季军的好成绩。
除此之外,G3R同样采用了不对称轴承设计让电机运行更可靠、更顺畅;机械进角实现无极调整使得调整更为细腻;大面积的镂空和定子直接暴露于空气中带来更好的散热性能;高品质的用料确保电机性能。
这所有的改变与进步,只为打造一款性能更强更具优势的电机,拥有它,让你在决战赛场之时更添一份自信。
http://www.hobbywing.com/cn/
    引用 ft800 19-7-26 20:14
    Kizoi: 不知道1/8用的什么时候换代
    xr8都好多年了
    引用 Kizoi 19-7-25 22:22
    不知道1/8用的什么时候换代
    引用 asgn 19-7-25 21:04
    各方面提高都很多,特别是耗电能力是普通电机的近三倍,厉害了.
