潮白怪兽 KM-猛禽来袭!
18-10-5 14:18| 发布者: rcfans| 查看: 10980| 评论: 17|原作者: ljpauto
一年前KM2(雷神运动公司八车牧马人简称,Traction Hobby)的开箱可谓是一波三折,从满怀希望拿到一箱轮毂的失望,到一箱塑料味的吐槽,再到动态太表现还算不错。整个KM2的可玩儿性还算可以,这点从日后赛场上众多的KM2曝光率可见。但是难免有些设计不能满足所有模友的要求,那么这期我们就来看看“雷神运动”新推出的我们暂时叫他“编号KM3猛禽”。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzg0OTg2NDA4OA==.html
在KM2基础上升级换代改造部分结构的KM3,最大的变化就是外观上了,从原来的牧马人变成了更有美洲范儿的皮卡,而且是北美销量冠军福特猛禽。
外观上对于猛禽的皮卡的还原还算可以。车头的标志性中网,C型大灯,进气格栅包括分段式车壳儿,这些及仿真又为拆换车壳维修做了很好的便利设计。
有了这些优点我觉得可以忽略无B柱的设计及蹭车壳儿的小问题了,对不对。
对于车壳儿的强度,因为参考原型车的造型及分体车壳的设计,这款KM3猛禽车壳整体上比KM2牧马人更扎实。再加上后斗的龙门架,翻个车不用担心再光膀子了。
那么作为一款独立编号KM3跟KM2对比除了外观变化外,在车架上有什么不同呢,我们脱光了看看。
第一点:布局。车架设备布局有别于KM2,为了配合半卡结构的猛禽,大部分电子设备都集成在了车架中间。包括:
1:可装绞盘的前杠,并留有绞盘线输出口。
2:中置电池盒,仍旧是魔术带固定,适合大部分电池尺寸。
3:电调裸露中置,这次没有设备盒了,希望电调防水。
4:接收机有设备盒,配件包里有防水胶圈。
5:前部隐藏强磁固定车壳,后部R扣稳定车壳,不错的设计,无需改装。
而其余的换挡舵机,差速舵机等跟KM2的布局一样。也保留了之前的卸力换挡结构。
第二点:用料。车桥等部件跟KM2一样铸造形式。在一些关键部件的用料上进行了材质的变换及结构的改良。包括:
1:CNC的电池盒及大梁连接件,侧面也算为姿态稳定奉献力量了。
2:CNC的底盘,增加了一定使用寿命。
3:加粗并附有加强筋的拉杆球头,避免出现KM2断拉杆问题。
4:配件包里附送了一套金属的换挡波箱齿轮。也是算补充之前KM2扫波箱配件等配送问题,这次直接给附带了。
5:原厂配送了4个金属升级轮毂,跟KM2的升级轮毂一样,可替换原厂尼龙轮毂。备胎这下就真成备胎了,因为只有四个金属轮毂。
个人看法这些红色的CNC配件不显质感,还不如原始的金属色。厂家称使用的是AL6061-T6航空铝材。金属材料学没研究过,看着数据只有“哇┗|`O′|┛ 嗷~~”。
说说开箱后的整体感觉:
1:外观上较好的还原了Ford猛禽的神韵,尤其分体车壳设计不错,如果尺寸合适可以自己弄台短卡试试。
2:整车质量上比较坠手,感觉好可以,原厂配备升级金属轮毂省去了一定的OP麻烦。
3:整体结构上是为了会更好的适应猛禽车壳,相较于KM2作为新的编号Cragsman C(我处称KM3)在布局及细节上有加强。
4:车壳与车架的结合还有待于厂家及模友自行细化改造,已满足更好的驾驶感受,毕竟呲呲啦啦的响每个人都烦。
更多的解读等我们将车壳儿涂装做好以后下地在体验一下。看看实际的驾驶感受以及优缺点会不会在实测中完全展示出来。大家也敬请期待这新款的KM3常见编号Cragsman C F150吧。请大家持续关注“潮白怪兽”,一起将模型动态及玩车风格,改装方法跟大家分享。祝大家国庆长假后半段开开心心,等待上班儿。
    引用 我每天都有空 18-10-5 11:51
    电池盒太靠后,稍长一点的3s电池装进去以后,后面的r扣柱子穿不进后斗的孔里面,因为电池厚度挡住了驾驶室车壳后部
    引用 woaibaoyu 18-10-5 12:04
    支持雷神,
    引用 ljpauto 18-10-5 12:14
    我每天都有空 发表于 18-10-5 11:51
    电池盒太靠后,稍长一点的3s电池装进去以后,后面的r扣柱子穿不进后斗的孔里面,因为电池厚度挡住了驾驶室车 ...
    是吗,这点回头下地实测的时候看看,如果有问题我们也琢磨一下怎么解决
    引用 hkhmv 18-10-5 17:23
    坛友入的有齿轮配件呢
    引用 ljpauto 18-10-5 18:03
    hkhmv 发表于 18-10-5 17:23
    坛友入的有齿轮配件呢
    有的视频里有提,有一套备用齿轮。
    引用 桂工阿岑 18-10-5 18:59
    手表不错呀。
    引用 shawnxz 18-10-5 19:53
    这代车架能直接配KM2车壳吗,不太喜欢福特
    引用 ljpauto 18-10-5 19:59
    改改车壳柱应该没问题的。
    引用 ljpauto 18-10-5 20:00
    桂工阿岑 发表于 18-10-5 18:59
    手表不错呀。
    哈哈军用范儿,卡西欧硬碰硬系列电波太阳能省心。
    引用 我每天都有空 18-10-5 20:30
    雷神很实在的一个厂家了,官方op了升级件也没有加价,还提供了升级件的备件,我也再研究一下可以不了改一下电池仓的位置
    引用 ljpauto 18-10-5 20:49
    我每天都有空 发表于 18-10-5 20:30
    雷神很实在的一个厂家了,官方op了升级件也没有加价,还提供了升级件的备件,我也再研究一下可以不了改一 ...
    可以的玩儿车就在各种适合自己的改法而玩儿吗。
    引用 hkhmv 18-10-5 21:26
    可以改回老位置
    引用 shawnxz 18-10-5 23:23
    ljpauto 发表于 18-10-5 19:59
    改改车壳柱应该没问题的。
    车壳柱不一样吗。。。还是要改呀,问了淘宝说可以直接用。。。
    引用 ljpauto 18-10-6 06:21
    前边有强磁,后边是办卡结构的。肯定得调整呀哪怕加块强磁不也是改一下吗
    引用 ljpauto 18-10-11 19:39
    涂装完毕,周末试车
    引用 簖桥残血 18-10-11 20:54
    ljpauto 发表于 18-10-11 19:39
    涂装完毕,周末试车
    兄弟涂装不错,期待视频,这车姿态应该一如既往的好不过怎么感觉你的车避震有点往左倾斜呢
    引用 ljpauto 18-10-11 21:12
    轴效应方向
    查看全部评论(17)
