大疆如影 S 手持云台全新扩展配件上市
18-11-22 01:39| 发布者: rcfans| 查看: 4660| 评论: 3
全球创新影像技术领导者深圳 DJI 大疆创新宣布,针对如影 S(Ronin-S)手持云台开发的一系列全新扩展配件现已上市。新配件的上市将进一步提升如影 S 手持云台的创作能力,帮助广大影像工作者创作精彩镜头。
如影 S 跟焦器电机套装
如影 S 跟焦器电机配合如影 S 的跟焦轮使用,可用于手动调节镜头对焦功能,扩展了单人拍摄的创意空间。如影 S 跟焦器电机套装内含跟焦器电机 1 台;电机固定组件一套;长短导管各 1 条;跟焦齿条2 条及电源线 1 条。拍摄前,用户需要将跟焦器电机通过电机固定组件及 15mm 导管连接至相机垫高块上,同时在相机镜头适当的位置上安装跟焦齿条。使用时,用户仅需确保跟焦齿条及跟焦器电机紧密咬合,并将电源线分别连接至跟焦器电机及 12V/2A 电源配件输出接口实现供电与通信,即可使用跟焦轮手动控制镜头对焦。
如影 S 云台控制模块
如影 S 云台控制模块可代替手机端 Ronin app 实现对电机参数设置、SmoothTrack 跟随参数设置、摇杆控制参数设置、创意摄影等功能的设置,提高云台设置效率。
云台控制模块通过手柄电池供电,内置 1.4 英寸显示屏,亮度达 550 nits,搭配黑白双色为主的 UI 设计,在户外也能有清晰的可见度。屏幕下方的五维摇杆按键可为用户提供精准的菜单导航及设置体验。
此外,如影 S 云台控制模块还能显示蓝牙连接状况、GPS 星数、跟焦轮位置、实时杆量、云台剩余电量、休眠状态、接入相机类型等信息。
如影 S 云台控制模块可连接至如影 S 手持云台两侧任意 8-pin 接口,也能与如影 S 自带跟焦轮叠加安装。
如影 S BG37 电池手柄及电池充电模块
如影 S BG37 电池手柄正式独立发售,售价 599 元。其内置 2400mAh 锂电池,可为需要长时间拍摄的用户提供多达 12 小时的额外续航时间。内置输入及输出接口,既可为 BG37 电池手柄充电,也能通过 USB Type-A 接口对外部设备进行反向充电,化身大容量移动电源。
如影 S 多功能转接件
如影 S 多功能转接件可将如影 S 云台固定至带有 1/4"-20 接口的载具,以适用于车载、摇臂、索道摄像等多种应用场景。转接件配备两个独立的 DC-IN 直流输入接口,通过标配连接线可连接其中一个接口至 TB50 电池仓为 Ronin-S 供电。
如影 S 相机热靴固定组件
如影 S 相机热靴固定组件可将相机热靴接口与云台相连,在进行高速车拍或连接佳能 1D X Mark Ⅱ 等较重的单反相机时为相机提供更稳定的支撑。热靴固定组件内含冷靴接口,便于安装机顶麦克风、补光灯、跟焦电机等配件。
如影 S 外置 GPS 模块
如影 S 外置 GPS 模块拥有 GPS+GLONASS 双模定位功能,可有效提供云台位置信息和速度信息,为云台的姿态解算提供参考,从而提升云台在急加速运动时拍摄的稳定性,减少画面歪斜。
除上述配件外,如影 S 多功能相机控制线(Multi 接口、Mini USB 接口)、配件转接板、相机供电转接线、多功能相机控制 USB 母口转接线等配件也已于大疆官方在线商城、大疆线下旗舰店、大疆授权经销商等渠道正式上架。
http://www.dji.com
    引用 frank666 18-11-22 12:00
    牛逼
    引用 菠萝蜜好吃 18-11-22 10:30
    买来两个月一直吃灰 只因身为大法用户 这些扩展件还特意上了台大法
    引用 gewanlu1 18-11-22 06:38
    我200斤的大汉两只手拿如影s都累 你让我一只手拿另一只手跟焦?
