大疆DJI发布全新PC地面站专业版
18-10-12 20:26| 发布者: rcfans| 查看: 6738| 评论: 1
随着信息化、数字化城市的发展,城市信息管理对测绘建图与数据实时更新的需求越发凸显。PC地面站专业版是一款可控制大疆飞行器进行自主航线规划及飞行作业的PC应用程序,同时具备实时二维建图、高精度建图等功能。轻松解决传统测绘建图中存在的数据采集难度大、成本高、建模效率低等难题。针对城市场景,PC地面站专业版推出进阶版,采用升级的真正射影像技术,在更复杂的城市环境下,有效避免图像翻滚现象,避免建筑物、隧道和桥梁等工程结构发生边缘扭曲,正确描绘近地物体。从采集到分析,PC 地面站专业版为安防、电力、建筑、农业等行业提供高效便捷的专业解决方案。
自主航线规划
用户可在工作界面直接选择所需建图区域,软件将根据区域特点自主规划航线,保障重叠率符合作业要求。进阶版支持KML文件导入。根据事先设置的KML文件,软件可准确定位任务区域,自动生成航线,节省外出作业时间。到现场后,用户可直接从本地加载文件,即使在网络不佳的区域也可照常进行作业。
实时二维建图
在飞行过程中,PC 地面站专业版可实时生成二维正射影像,实现边飞边出图片。在排查违法建筑、违法排污等工作时,可帮助工作人员迅速响应,及时制止非法行为。
断点续飞
在实时建图过程中,若因电池电量不足或其他突发因素导致任务无法一次完成,可进行断点续飞,在中断后继续执行建图作业,实现一个任务多架次飞行。
高精度建图
将图片导入PC 地面站可生成高精度图像,便于查询和存储,满足行业用户的高精度要求。
多场景应用
1)消防:对管辖区域进行快速建图,制定高可视化的消防预案;事后通过高精度图像对消防现场的布置进行复盘并总结,优化灭火方案。
2)环境监测:环保部门根据实时二维正射影像,第一时间发现排污源并实施重点环保区域监控。
3)公安:警方在搜捕嫌犯时,根据生成的实时二维正射影像侦查复杂陌生的地形环境,迅速制定抓捕方案。
4)城市建设:快速记录城市全方位信息,实时更新,满足城市信息化建设需要。规划部门根据高精度二维正射影像,查处违章建筑,改善城市面貌,完善城市规划设计,保卫城市发展空间。
5)农业:农业植保队可通过航拍获取农田的实时二维正射影像,直接制定植保任务并导入植保机开展自动作业,提升作业效率。
6)巡检:采用定时定点的航点飞行功能对铁路轨道、能源管道及输电线路进行实时巡检,结合所巡目标的高精度图像进行细节查看,在最短时间内发现疑点并定位问题,提升巡检效率,有效解决问题。
基础版与进阶版对比
支持飞行平台
PC 地面站专业版支持精灵 4系列无人机。*精灵 4 不支持实时建图
免费试用
PC 地面站专业版现推出免费试用活动(适用于基础版和进阶版),进入https://www.dji.com/cn/pc-gs-pro官网底部填写相关信息,即可获赠一个月有效期许可证的激活码。
    引用 imbaidu 18-10-13 02:23
    第三方软件都好几家了才出,rockycapture
