SANWA MODEL-MODULE-SAFETY LINK附加说明
19-3-31 20:20| 发布者: rcfans| 查看: 3910| 评论: 4|原作者: yst
MODEL:设置记录,这个不管什么牌子的遥控器,一般只要有个液晶显示屏,都会有的基本功能。不同品牌可能会有不同的中文名称,如天地飞叫【模型信息】,乐迪叫【模型调用】
***顺便说一下为什么现在遥控器中文不好普及,一来区域市场得不到重视,各品牌习惯英文;二来不同厂家的中文名称会不一样,玩家容易一脸懵逼,而英文的基本都统一名称。
设置记录功能就是记录了玩家的设置,例如基本的舵机行程,正反向之类的信息。设置记录功能一般用来给不同的车设置不同的设定,例如可能你有几台车,攀爬和平跑和越野,但是每个车的设置肯定不一样,所以需要用不同的MODEL来设置好,玩什么车的时候直接切换就行了。当然,玩家也可以直接给同一台车用不同的设置,例如一套自己玩的常规设置,一套油门行程调小的设置给小孩子玩,速度偏慢。
MODULE:模组设置,简单理解就是三和的通信制式,一般遥控都支持多个制式,而接收机一般都是单一制式,只有设置了跟接收机对应的制式才能成功对频。
  ***详细说明见之前写的SANWA对频教程:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=440973
最后是本文的一个重点,也就是最容易被SANWA玩家忽略的一点:SAFETY LINK功能[该功能发帖之时只有MT-44及以上的高端型号才有]
按字面意思,不难理解这就是安全连接功能。
大部分遥控器,我们对频之后,都是遥控器直接就能控制接收机,如果你有5台车,5个接收机,都对频之后,只要这5台车都开着,那么遥控就能同时控制这5台车。
传统操作都是,我玩哪台车就开哪台车来玩,不会同时开几台车吧,但就是会有特殊情形,之前在三圈越野赛事中就遇到这么一幕:玩家在操控台上操控着他的油越比赛,他的电越则在PIT位上乱动(幸好马达齿刚好是处于卸下状态)
而SAFETY LINK则是可以杜绝这种情况出现。
SANWA SAFETY LINK是在对频之前设置好的一个数字,例如01,02,03等等,只有对频时选择了一样制式和数字的接收机,才可以同时受到遥控控制。
一个MODEL只能设置为一个SAFETY LINK数字,而同一个SAFETY LINK数字可以设置到所有MODEL中。默认是01
以上可能大家看着晕,还是举例最实际:玩家有一台M17,2个RX-482接收机,一个装在油越,一个装在电越
如果MODEL 01和MODEL 02对频时SAFETY ID都是默认的01,那么不管你现在用的是MODEL01还是02,只要那2个RX-482都是开机,就能同时受到控制。
如果MODEL 01对频时SAFETY LINK是01与油越上的482对频,而MODEL 02对频时SAFETY LINK是02与电越上的482对频,那么即使2台车都是开机状态,玩家选择MODEL 01时,只能控制油越;选择MODEL 02时只能控制电越,另外一台车不会受控。
按上面分开2个SAFETY LINK对频后,如果玩家将MODEL 01的SAFETY LINK数字改为02,那么将无法对油越进行控制,反而MODEL 01和MODEL 02都能控制电越。
所以,如果玩家有不同的车子,遥控器支持SAFETY LINK功能的话,不同车子的接收机对频之前,将SAFETY LINK数字设为不同的数值再对频就可以了,想玩哪台就选对应的MODEL,再也不用担心其他车子会被误控。
    引用 zxy121605 19-3-31 20:47
    我记得futaba是一个接收机一个号 sanwa 不是这样吗
    引用 Vango 19-3-31 21:07
    青蛙的帖子需要收藏与好好学习。
    引用 wslqf1989 19-5-29 12:49
    我想问下mt4没有safety link 功能么
    引用 yst 19-5-29 13:40
    没有~
