G.T.power 送福利了-送震动甩块了
19-5-12 20:12| 发布者: rcfans| 查看: 3492| 评论: 0|原作者: GTPower
G.T.power专业版货柜车灯系统,有拖头玩家建议增加震动甩块,这样适配的车型就更加丰富,空间应用也更充分,这个建议就相当好,于是G.T.power为已经购买的G.T.power专业版货柜车灯的用户提供免费的震动甩块,新的甩块相比之前的薄一些且体积稍大,根据不同的车型安装,让大家玩车时候有一个更佳的体验效果。
新甩块G.T.power将免费邮寄到家,使用方法与之前的一模一样,没有任何变化,特别说明,之前的马达甩块安装都有打螺丝胶,如果更换新的甩块,需要加热至螺丝胶软化拆下之前的甩块,然后在安装新的甩块及重新打上螺丝胶。如果有任何不清楚或者有疑问的地方,可以联系技术工作人员,由专人为您解答。已经购买的可以联系技术QQ:2355437735统一登记,或者联系经销商,反馈给我们,然后统一安排免费寄送,感谢您对G.T.power的支持及厚爱!
http://www.gt-rc.com
