KKPIT 推出18比例攀爬车架HG-18
19-11-17 15:04| 发布者: rcfans| 查看: 5603| 评论: 15
近年来小比例攀爬车日渐流行,为满足广大玩家需求,KKPIT推出一款1/18比例精品遥控车,代号HG-18,此车模动静皆宜,车架采用90%以上CNC零件,适合作为展示车模精品收藏或者闲时解闷。
https://v.youku.com/v_show/id_XNDQzOTAwNjU3Ng==.html
车架特点:
全金属CNC战斧式大梁及底盘CNC AXE GIRDER AND CHASSIS
前后车桥、转向杯、CNC BRIDGE AND STEERING
分动箱、 CNC TRANSFER BOX AND STEEL GEARS
仿真轮毂CNC CLAMP WHEELS
伸缩式CVD
 动态避震系统 DYNAMIC SHOCK ABSORPTION
包含多个轴承、拉杆球头轴件均为数控加工零件,确保精度。高配的中传动系统、PRECISION TELESCOPIC CVD
仿真配件:
前后仿真拖钩 F/R TOWING HOOK、侧踏板SIDE STEP、脱困板ESCAPE BOARD、 备用油桶RESERVE FUEL TANK
KKPIT HG-18C 常规版本为RTR版,到手后装上电池,就可以玩,避免了部分新手难于组装甚至错误组装而带来的体验感差的问题,免去繁杂的组装过程,即享趣味。也可以通过定制方式制作展示车架的精美亚克力礼盒套装,更多车型将会陆续发布。
https://kkpit.taobao.com
    引用 freeman118 19-11-19 23:51
    应该很精致,还有三款轮胎
    引用 imbaidu 19-11-19 10:27
    a382766338: 这个比例最好最好要可变大梁!!!!轴距可变能适配更多车壳,18比例下的静态车壳好的不要太多,车架轴距可调尤为重要!
    说的太对了!  不然还要自己换拉杆,切大梁,折腾死
    引用 莉莉姐 19-11-18 23:08
    恒冠代工的
    引用 帕布 19-11-18 23:07
    那么 在哪里可以买到呢?
    引用 ileng 19-11-18 18:59
    ...这么小的电机,配个合金壳,只能像越野玩了。
    引用 mcabu 19-11-18 12:22
    proline?
    引用 metalsick 19-11-18 10:15
    不是pl?
    引用 ghyy 19-11-17 22:56
    这个尺寸也不追求什么性能了,如果做工够精致,买来静态收藏应该不错的
    引用 a382766338 19-11-17 19:37
    引用 yaredaiyulin 19-11-17 19:08
    瓶装牛奶: 出厂就全OP。还有一些装饰件选配。很不错了。  原厂是吉姆尼车壳。只特么别像K1短卡车壳那丑就好。  可以配合美驰图的不知道什么车壳走仿真路线。  这个小车是床上,工作台的小玩物了。
    说得透彻,应该入。
    引用 瓶装牛奶 19-11-17 17:33
    这个小车是床上,工作台的小玩物了。
    引用 danity 19-11-17 17:07
    阿猫阿狗都来分羹了
    引用 SayidDawson 19-11-17 16:54
    小比例主要还是看谁家车壳协调好看
    引用 guiguigg 19-11-17 16:50
    RTR,那车壳呢?
    引用 yaredaiyulin 19-11-17 16:00
    这款车模应该很精致,静态不错
    查看全部评论(15)
